Shanling M8 — топовый портативный плеер с двумя чипами AKM
Компания Shanling представила новый флагманский портативный Hi-Res-плеер M8, базирующийся на двух чипах ЦАП AK4499EQ от компании Asahi Kasei Microdevices. Новинка работает под управлением операционной системы Android, а для повышения качества звучания использует фирменную технологию AGLO – Android Global Lossless Output. По заверениям разработчиков, эта технология обходит встроенные в ОС преобразования аудиопотока и обеспечивает оптимальную работу с цифровым аудио.
Проигрыватель Shanling M8 поддерживает декодирование потоков PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD512. Новинка работает под управлением 8-ядерного процессора Snapdragon 430 от Qualcomm и оснащается 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти для хранения фонотеки, объем постоянной памяти можно увеличить картами расширения формата microSD. В плеере реализован интерфейс USB на базе микросхемы XMOS, благодаря чему аппарат может использоваться как USB-ЦАП класса Hi-Fi.
В схеме проигрывателя Shanling M8 применяются тантал-полимерные конденсаторы Panasonic и высокоточные тонкопленочные резисторы. При балансном подключении наушников плеер обеспечивает до 840 мВт при работе на нагрузку сопротивлением 32 Ом.
Коммутационный арсенал Shanling M8 разнообразит фирменная система сменных разъемов для наушников – в базовой поставке их четыре варианта, но их может быть и больше. Кроме того, новинка поддерживает беспроводной канал Bluetooth для трансляции музыки на беспроводные наушники, а также Wi-Fi для подключения к домашней компьютерной сети.
Проигрыватель Shanling M8 заключен в алюминиевый корпус, выточенный из монолитной заготовки методом фрезерования. Кроме стильной внешности такой корпус обеспечивает эффективное охлаждение элементов схемы. На лицевой стенке корпуса размещен 5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением Full HD.
Аккумулятор проигрывателя ёмкостью 7 000 мАч обеспечивает до 14 часов непрерывного воспроизведения музыки. Для зарядки батареи предусмотрен порт USB-C с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charger 3.0.
Проигрыватель Shanling M8 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 169 990 рублей.
Источник – Shanling.
