Пожар на заводе компании AKM Technologies в Китае в октябре прошлого года привел к острой нехватке микросхем AKM DAC на рынке. Производители, которые изначально использовали наборы микросхем AKM в своих продуктах, таких как цифровые аудиоплееры или внешние ЦАПы, постепенно модифицируют технику для оснащения аудиочипами Sabre ESS. Ранее в этом году китайская компания Shanling представила вариант M6 Android Music Player 2021 с чипсетом ES9038Q2M компании ESS Technology. Теперь Shanling представила топовую версию M6 Pro. Проигрыватель M6 Pro всегда был на шаг впереди M6 с точки зрения набора микросхем и производительности, и здесь Shanling комплектует M6 Pro 2021 двумя флагманскими чипами ЦАП ES9068AS. Это 32-битный ЦАП от ESS Sabre Technologies, способный обеспечить декодирование аудиосигнала исключительного высокого разрешения со сверхнизкими искажениями и высокими значениями отношения сигнал/шум. Кроме того, плеер оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 430 от компании Qualcomm, двусторонней поддержкой Bluetooth с возможностью трансляции контента высокого разрешения, операционной системой Android 7.1 с поддержкой аудио высокого разрешения без потерь и многими другими функциями. Shanling M6 Pro 2021 уже можно купить за 799,99 долларов США. Основные особенности портативного проигрывателя Shanling M6 Pro 2021: — Высокопроизводительный набор микросхем 2 x ES9068AS от ESS Sabre Technologies. — Поддержка декодирования аудиосигналов высокого разрешения (PCM до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD256). — ОС Android 7.1 сAGLO (Android Global Lossless Output). — Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430. — 4 Гб RAM + 64 Гб ROM. — Слот для карты формата microSD объемом до 2 Тб. — Последняя версия приложенияShanling Music с облачной музыкальной библиотекой HiFi. — Режим одиночного ЦАП и двойного ЦАП. — Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц с поддержкой обновления OTA. — Двусторонняя поддержка Bluetooth высокого разрешения. — Двунаправленный порт USB Type-C. — 4,7-дюймовый дисплей HD IPS с четким качеством изображения. — Сертификация Hi-Res audio (Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless). Выходные параметры (несимметричный выход джек 3,5 мм): — Выходная мощность (32 Ом): 20 мВт при низком усилении, 60 мВт при высоком усилении, 240 мВт при сверхвысоком усилении. — Соотношение сигнал/шум: 124 дБ. — Разделение каналов: 75 дБ. — Коэффициент нелинейных искажений: 0,0005%. — Динамический диапазон: 125 дБ. — Выходное сопротивление: <0,3 Ом. Выходные параметры (балансные выходы 2,5 мм / 4,4 мм): — Выходная мощность (32 Ом): 60 мВт при низком усилении, 240 мВт при высоком усилении, 760 мВт при сверхвысоком усилении. — Соотношение сигнал/шум: 126 дБ. — Разделение каналов: 110 дБ. — Динамический диапазон: 124 дБ. — Коэффициент нелинейных искажений: 0,0005%. — Выходное сопротивление: <0,6 Ом. Параметры батареи: — Ёмкость: 4 000 мАч. — Воспроизведение: до 16 часов в режиме одиночного ЦАП, до 13 часов в режиме двойного ЦАП. — В режиме ожидания: до 36 часов. Источник – HiFi GO.Редакция Hi-Fi.ru
