08.08.2024 17:00:00
Совсем недавно компания Shanling Audio представила портативный проигрыватель Shanling M5 Ultra, относящийся к серии Shanling M, в которую входят плееры с системой Shanling MTouch. Теперь производитель представляет в этой серии Shanling M1 Plus, проигрыватель, который можно назвать младшим братом Shanling M5 Ultra.
Новый плеер Shanling M1 Plus, как и его старший брат Shanling M5 Ultra, базируется на платформе Ingenic X2000 от Ingenic Semiconductor, на основе которой Shanling создала операционную среду Shanling MTouch, которую сам производитель называет Pure Music System.
Проигрыватель Shanling M1 Plus оснащается чипами ЦАП ESS ES9069Q от компании ESS Technology, позволяющими декодировать материал в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также DSD до DSD512. Выходной каскад проигрывателя выполнен на двух усилительных модулях SGM8262 от SG Micro. Помимо несимметричного разъёма миниджек 3,5 мм, для подключения наушников предусмотрен и балансный разъём Pentaconn 4,4 мм.
Несимметричный выход предлагает мощность 195 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом, а балансный – 660 мВт для аналогичных наушников. Кроме того, аналоговый выход миниджек 3,5 мм объединён с цифровым коаксиальным выходом S/PDIF.
Портативный проигрыватель Shanling M1 Plus оснащён адаптером Wi-Fi, который, в дополнение к OTA-обновлениям (по беспроводной сети), также позволяет осуществлять потоковую передачу через UPnP в качестве стримингового клиента, сертифицированного dlna и Apple AirPlay. Также здесь есть и модуль Bluetooth 5.2 от Qualcomm Inc., который может работать как на приём, так и на передачу, что позволяет транслировать музыку на беспроводную колонку или наушники. Адаптер поддерживает кодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD и LDAC. Также через Bluetooth возможно управление плеером со смартфона с помощью приложения Eddict Player через SyncLink.
Есть в проигрывателе Shanling M1 Plus и порт USB-C, через который плеер можно подключить напрямую к ПК или Mac и, таким образом, использовать его в качестве внешнего цифро-аналогового преобразователя.
Shanling M1 Plus облачён в алюминиевый корпус размером 86 x 61 x 17 мм и весит 116 г. Плеер оснащен 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 320 x 480 пикселей, а также поворотным энкодером и тремя кнопками для управления воспроизведением на боковой панели.
Новый Shanling M1 Plus оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью 2 100 мАч, которая должна обеспечивать до 12,5 часов непрерывного воспроизведения музыки. Заряжается аккумулятор через порт USB-C.
Портативный проигрыватель Shanling M1 Plus поступит в продажу до конца августа 2024 года по рекомендованной розничной цене 209 долларов США. Плеер предлагается в чёрной и серебристой отделке.
8 августа 2024 года
