Компания Nikon представила новую универсальную вспышку Speedlight SB-800.
Новая вспышка SB-800 представляет имеющую множество усовершенствований версию технологии управления вспышкой D-TTL, получившую от Nikon название i-TTL.
Новая система предназначена для того, чтобы сделать работу AWB (автоматического баланса белого) независимой от длительности (мощности) импульса вспышки.
До сих пор при съемке со вспышкой баланс белого мог изменяться в зависимости от расстояния от вспышки до объекта съемки. При съемке дальних объектов (длинный импульс) свет вспышки приобретает красноватый оттенок, при съемке близких объектов (короткий импульс) свет вспышки приобретает синеватый оттенок.
Новая SB-800 имеет систему, которая передает во время съемки данные об импульсе вспышки в процессор обработки изображений новой цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D2H.
В результате этого обеспечивается независимость результатов работы AWB от изменений мощности вспышки при изменении расстояния до объекта съемки.
SB-800 имеет новую функцию FV-Lock, позволяющую "блокировать" (запоминать) мощность импульса вспышки для серии снимков при помощи той же кнопки AE Lock (AE-L) на корпусе фотокамеры, которая используется для блокировки экспозиции при естественном освещении.
Механический затвор D2H синхронизируется со вспышкой на выдержке 1/250 сек. Новая вспышка SB-800 может автоматически переходить в режим FP, обеспечивая выдержку, более короткую, чем стандартная выдержка синхронизации, что позволяет использовать сбалансированную заполняющую вспышку с короткими выдержками при ярком освещении или светосильной оптике.
В режиме FP вспышка излучает серию коротких вспышек, которые обеспечивают синхронизацию с новой цифровой зеркальной фотокамерой Nikon D2H на выдержках до 1/8000 сек.
Совместимость с Nikon D2H обеспечивается и системой подсветки зон фокусировки новой 11-зонной системы автофокуса D2H Multi-CAM200, обеспечивающей точность работы системы автофокуса при освещенности ниже –1 EV (ISO100).
В дополнение к усовершенствованной системе i-TTL новая вспышка SB-800 также обладает новой инновационной системой управления несколькими группами вспышек.
SB-800 оснащена эксклюзивной технологией передачи данных Nikon, обеспечивающей обмен информацией между вспышками. До 3 вспышек SB-800 могут теперь обмениваться данными от измерительных превспышек с ведущей вспышкой для автоматического определения экспозиции, что избавляет от необходимости использовать флэшметр или заниматься ручными вычислениями. Цифровая зеркальная фотокамера D2H использует 1005-сегментный матричный сенсор для вычисления экспозиции и передает каждой ведомой вспышке информацию об изменении ее мощности.
Дополнительно, реализована возможность дистанционного управления режимами каждой из ведомых вспышек SB-800 при помощи ведущей вспышки. Кроме этого, можно отключить ведущую вспышку при сохранении полного контроля и связи с ведомыми вспышками.
В ситуациях, когда одновременно работает несколько фотографов, возможна настройка связи ведущей и ведомых вспышек на один из 4 переключаемых каналов, что позволяет четырем фотографам независимо управлять своими ведомыми вспышками без риска помех другим фотографам, использующим такую же систему.
Расширенные возможности управления мощностью вспышки обеспечиваются в новом режиме приоритета расстояния. Фотограф может заранее задать расстояние до объекта съемки и желаемую величину диафрагмы, а SB-800 вычислит требуемую мощность импульса вне зависимости от цвета или отражающей способности объекта съемки.
