11.12.2023 18:00:00
Бренд Vipe объявил о расширении серии беспроводных колонок для вечеринок Nitro. В продажу поступают саундбоксы с подсветкой Vipe Nitro X4 (LED, 100 Вт) и Vipe Nitro X4 Pulsar (Full LED, 120 Вт). В новых моделях Vipe Nitro X4 и Vipe Nitro X4 Pulsar управление многочисленными возможностями саундбоксов переосмыслено. Кнопки на верхней панели теперь обеспечивают доступ только к самым актуальным функциям системы. Регулировать громкость, уровни высоких и низких частот и другие опции по принципу «больше—меньше» можно с помощью универсальной центральной «шайбы». Ещё больше настроек и опций вынесено в фирменное мобильное приложение My Vipe. Отличительные особенности беспроводных аудиосистем серии Nitro — это стильные сценарии подсветки, чистое звучание и мощный заряд баса благодаря технологии Nitro Bass.
Модель Vipe Nitro X4 имеет LED-подсветку в виде широкой обводки внешнего края динамиков и узких ярких вертикальных полос по бокам защитной решетки, Vipe Nitro X4 Pulsar — полную Full LED-подсветку лицевой панели. В обеих моделях предусмотрен выбор одного из шести чистых цветов подсветки или круговой перебор цветов. Пять готовых динамических режимов подсветки можно подобрать под стиль музыки или личные предпочтения слушателя. За дополнительные световые эффекты отвечают два белых неоновых стробоскопа, размещенные в обеих моделях вверху и внизу фронтальной части корпуса.
Оба саундбокса имеют 2-полосную конструкцию в корпусе с тыловым фазоинвертором. Частотный диапазон обеих АС — 30 Гц — 18 кГц (− 6 дБ). Выходная мощность цифрового усилителя Vipe Nitro X4 — 100 Вт, Vipe Nitro X4 Pulsar — 120 Вт.
Помимо фирменного режима Nitro Bass, который позволяет нажатием одной кнопки значительно улучшить качество баса, в саундбоксах Vipe Nitro X4 и Vipe Nitro X4 Pulsar есть восемь предустановленных режимов встроенного эквалайзера: стандарт, поп, классика, рок, джаз, естественный, дэнс, рэп. Любители тонкой настройки звука могут воспользоваться раздельной регулировкой уровня низких и высоких частот.
При соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации время автономной работы без подзарядки для Vipe Nitro X4 составляет до 20 часов, для Vipe Nitro X4 Pulsar — до 16 часов. Для полного заряда встроенного свинцово-кислотного аккумулятора (12 В 7 А) достаточно 7 часов. Естественно, саундбоксы могут работать и от сети.
Саундбоксы Vipe Nitro X4 и Vipe Nitro X4 Pulsar демонстрируют полную универсальность. Прежде всего, речь о возможностях беспроводного подключения. Современная версия Bluetooth® 5.0 обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 2 Мбит/с. Среди других преимуществ — экономия заряда батареи устройства и меньшее количество помех. Диапазон уверенного приёма сигнала составляет до 10 м.
В режиме Bluetooth® возможно и создание беспроводной стереопары True Wireless Stereo (TWS): первичное подключение друг к другу двух идентичных колонок (Vipe Nitro X4 + Vipe Nitro X4 или Vipe Nitro X4 Pulsar + Vipe Nitro X4 Pulsar) осуществляется в два нажатия, а повторное объединение «знакомых» систем происходит автоматически.
Проводное подключение аудиоисточников возможно через линейный вход AUX 3,5 мм. Один из двух входов USB Type-C можно использовать для зарядки внешних устройств (5 В постоянного тока, 1 А), второй — для воспроизведения. В комплект также входит адаптер USB On-The-Go (OTG) — переходник с USB Type-A на USB Type-C. Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и все популярные форматы аудиофайлов на USB-носителях: MP3, WMA, WAV, FLAC.
Саундбоксы серии Nitro можно использовать в качестве караоке или для работы ведущего. Микрофон (не входит в комплект поставки) подключается через разъём 6,3 мм на задней панели. Предусмотрено воспроизведение микса микрофона и другого внешнего источника, независимая регулировка громкости микрофона, эффект «Эхо». Также к саундбоксам можно подключить гитару через разъём 6,35 мм на задней панели.
Удобная ручка для переноски нивелирует довольно большие габариты аудиосистем: размер корпуса обеих моделей — 322 × 568 × 321 мм, вес Vipe Nitro X4 — 12,6 кг, Vipe Nitro X4 Pulsar — 12,8 кг. Влагозащита от прямых брызг по стандарту IPX4 и защита разъёмов на задней панели резиновой заглушкой станут хорошей страховкой для долгой эксплуатации устройств даже при их использовании на улице или рядом с бассейном. Корпус саундбоксов изготовлен из высококачественного пластика чёрного цвета, защитная решётка — из металла.
Рекомендуемая розничная стоимость саундбокса Vipe Nitro X4 составляет 30 990 рублей, старшую модель Vipe Nitro X4 Pulsar можно приобрести за 34 990 рублей.
11 декабря 2023 года
