SanDisk придумал решение одной из главных проблем SSD
Компания SanDisk разработала технологию, которая в теории позволит увеличить скорость записи информации на SSD в 100 раз. Для этого инженеры предложили использовать некую программную систему управления ExtremeFFS, которая каждый раз вычисляет, в какую конкретную ячейку нужно записать информацию, сообщает Ars Technica. Одним из технологических особенностей NAND-памяти, применяемой в SSD, является необходимость выполнения двух действий при каждой записи: перед занесением в ячейку новой информации, хранящиеся в ней данные необходимо предварительно стереть. Именно поэтому SSD при последовательной записи больших массивов данных значительно уступают жестким дискам. Специальный алгоритм будет вычислять оптимальные ячейки для того, чтобы время стирания сократилось до минимума. На деле данная технология вряд ли принесет существенные результаты, пока устройства не будут переведены на новый интерфейс. Скорость работы современных твердотельных накопителей, во всяком случае, в плане чтения, уже вплотную подошла к пределу SATA 2, равному 300 МБ в секунду. К тому же, разработчики полагают, что в следующем году ExtremeFFS позволит поднять скорость записи не более чем в 4 раза. ^[pic1c] Схема работы технологии ExtremeFFS Пока никаких продуктов с новой технологией не анонсировано. В SanDisk ожидают, что первое устройство с ExtremeFFS появится на рынке в 2009 г.
