Samsung предупреждает: опасайтесь подделок!
Из года в год флагманские мобильные устройства компании Samsung Electronics пользуются огромной популярностью на рынке. Но у этого признания есть и оборотная сторона: в продаже стало появляться все больше подделок — как смартфонов, так и планшетов известного бренда. Они могут стоить гораздо дешевле оригиналов и при этом отличаться от них лишь в мелких деталях, подчас трудно различимых невооруженным глазом. У оригинального смартфона Samsung Galaxy S III есть индикатор LED-подсветки на верхней грани лицевой стороны, тогда как у большинства подделок эта деталь отсутствует. Другие отличия находятся внутри корпуса: емкость батареи неоригинального устройства вместо 2100 мА*ч может составить 1850 мА*ч. Также следует обратить внимание на количество контактов, через которые аккумулятор подключается к аппарату – на батарее оригинального устройства их будет 4. Стоит проверять номер IMEI на тыльной стороне аккумулятора. У оригинального Samsung Galaxy S III
цифры IMEI в гарантийной карте будут отличаться от тех, что указаны на аккумуляторе, а у подделок они чаще всего идентичны. Кроме того, подделку выдаст выгравированный наверху этикетки аккумулятора логотип Samsung – на самом деле, там его быть не должно. У оригинального Galaxy S III он находится под задней крышкой, слева от батареи. Второй этап проверки на подлинность – включение устройства. В случае замедленной работы интерфейса, резкого перехода между рабочими столами, длительной активации приложений, а также плохого качества фотографий можно говорить о том, что предложенный вариант не произведен Samsung Electronics. Также следует знать, что «фейковой» трубкой не будет выполняться обновление прошивки. Покупка поддельного гаджета грозит людям не только моральным разочарованием, но и отсутствием гарантии и постпродажной поддержки, включая консультационные услуги и возможность ремонта в авторизированных сервисных центрах Samsung.
