Ricoh представил две цифровые "мыльницы"
Ricoh представил две цифровые камеры из серии G4 - Caplio G4 и Caplio G4wide. Первая из них имеет скорость срабатывания затвора от 1,9 сек. до 0,14 сек., что делает Caplio G4 самой быстрой цифровой камерой в своем классе. Кроме того, модель оснащена 3,24-мегапиксельной ПЗС-матрицей, а также 3-кратным оптическим и 3,4-кратным цифровым зумом, которые в сумме дают 10,2-кратное увеличение. При этом в режиме макросъемки можно фотографировать объекты на расстоянии от 1 до 16 см. Для удобства пользователя имеется шесть предустановленных режимов сцен, позволяющих не тратить время на ручную установку параметров при съемке. Остальные возможности камеры, в том числе возможность записи видео, режим записи нескольких последних кадров в один файл, автобаланс белого и т.д., стали уже практически стандартом для цифровых камер. Вес камеры составляет всего 150 г, а ее карманный размер (112,9х36,4х57,5 мм) не мешает малютке удобно лежать в руке фотографа. Как обычно, возможно питание камеры как от пальчиковых батареек, так и от аккумулятора, а для хранения 4300 кадров, которые можно сделать между его перезарядками, используются 8 МБ встроенной памяти и внешние носители в виде карт флэш-памяти Secure Digital и Multimedia. Камера Caplio G4wide, по основным характеристикам не отличающаяся от других представительниц серии G4, выделяется своей оптической системой, которая позволяет делать увеличение с качеством традиционных пленочных фотоаппаратов. В обычных цифровых камерах этот параметр страдает из-за того, что цифровая оптика требует большего количества периферийного света. Специалисты из Ricoh смогли преодолеть это препятствие за счет использования оригинальной системы из 8 линз, объединенных в три группы. Наиболее важной является первая группа линз, среди которых имеется вогнутый асферичный мениск, выполненный из низкодисперсионного стекла с высоким показателем преломления.
