Radius RK-DA50C —портативный high-res USB ЦАП
Компания Radius объявила о выпуске портативного USB-ЦАП RK-DA50C с поддержкой аудио высокого разрешения. Отличительной особенностью, выделяющей гаджет из ряда конкурентов, стал форм-фактор – ЦАП фактически размещен в корпусе коннектора USB-C. Питание устройства реализовано также через USB. Короткий кабель, выходящий из этого корпуса, заканчивается гнездом миниджек для подключения наушников.
Столь компактных размеров удалось достичь благодаря применению чипсета Qualcomm Aqstic DAC, объединившем в одной микросхеме почти все необходимые блоки схемы. Radius RK-DA50C поддерживает декодирование материала PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 192 кГц, транслируемого по протоколу открытого доступа Android 2.0. Чипсет обеспечивает широкий динамический и частотный диапазон, низкий уровень искажений при невысоком энергопотреблении.
В Qualcomm Aqstic DAC реализован усилитель для наушников, работающий в классе H с интеллектуальным управлением напряжением питания в зависимости от уровня полезного сигнала, что позволяет достичь ещё большего энергосбережения. Для соединения USB-C коннектора с разъемом миниджек здесь используется скрученный в косу кабель из монокристаллической меди высокой чистоты. Radius RK-DA50C обеспечивает воспроизведение в диапазоне от 20 Гц до 90 кГц при соотношении сигнал/шум 123 дБ. Максимальное напряжение на выходе при работе на нагрузку сопротивлением 16 Ом составляет 0,9 В.
С декабря 2020 года новинку можно купить в Японии за 6300 йен, что по текущему курсу составляет около 4 500 рублей.
Источник – Radius.
