Технология беспроводной зарядки дает производителям возможность применять полностью изолированные корпуса, не имеющие открытых портов, что будет способствовать повышению спроса на водо- и пылезащищенные портативные устройства в сегменте смартфонов и планшетов. Однако беспроводная зарядка ранее занимала больше времени, чем обычная зарядка по проводу.
Чтобы преодолеть это различие, компания Toshiba оптимизировала конструкцию электрической схемы ИС TC7764WBG, чтобы увеличить максимальную выходную мощность до 5 ватт и добиться максимальной эффективности преобразования энергии на уровне 95%. Благодаря этому беспроводная зарядка мобильных устройств может осуществляться так же быстро, как и с помощью проводного зарядного устройства.
Для обеспечения безопасности мобильного устройства в ИС встроены логическая схема аутентификации протокола Qi для управления питанием, функции определения сторонних объектов, блокировки при недопустимом снижении напряжения (UVLO) и блокировки при превышении напряжения (OVLO) для режима обхода внешнего источника питания, а также защитного отключения при перегреве (TSD).
Интегральная схема размещается в корпусе WCSP28, который имеет размеры всего 2,4 мм х 3,67 мм х 0,5 мм.
