09.06.2021 11:00:00
После успеха серии портативных USB-ЦАП/усилителей для наушников серии Beam 2 компания Audirect анонсировала новейшую модель Beam 3 Plus. Новинка оснащена высокотехнологичным чипом Bluetooth Qualcomm CSR8675, обеспечивающим бесшовное беспроводное соединение с поддержкой современных кодеков LDAC, aptX HD, aptX, SBC и AAC. При проводном соединении по USB Audirect Beam 3 Plus способен декодировать цифровые потоки PCM с разрешением вплоть до 32 бит/768 кГц, а также DSD до DSD512.
Наряду с декодированием PCM и DSD с высоким разрешением Audirect Beam 3 Plus поддерживает декодирование MQA. MQA (Master Quality Authenticated) – это передовая технология, при которой музыкальные файлы с высоким разрешением упаковываются в файлы меньшего размера, чтобы их было легко хранить и транслировать. Устройства, сертифицированные MQA, распаковывают такие файлы при воспроизведении, обеспечивая высокое качество звучания.
Для подключения наушников в Audirect Beam 3 Plus предусмотрен как балансный выход 4,4 мм, так и несимметричный 3,5 мм. Гаджет оснащен трехуровневым переключателем усиления, позволяющим адаптировать Audirect Beam 3 Plus для оптимальной работы с наушниками разного сопротивления.
Портативный ЦАП/усилитель для наушников Audirect Beam 3 Plus доступен для заказа по цене 189,99 долларов США.
Основные особенности портативного ЦАП/усилителя для наушников Audirect Beam 3 Plus:
— Чип Bluetooth: CSR8675 от Qualcomm.
— Усиление: двойные микросхемы OP AMP.
— Чип ЦАП: ES9281AC Sabre от ESS Technologies.
— Поддержка декодирования MQA.
— Декодирование аудио высокого разрешения.
— Два выхода для подключения наушников: несимметричный 3,5 мм + балансный 4,4 мм.
— Легко переключаться между режимами USB и Bluetooth.
— Трехуровневый режим усиления.
— КНИ: 0,0003%.
— Тип входа USB: USB Type-C.
— Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 40 кГц.
— Отношение сигнал–шум: – 118 дБ.
— Параметры балансного выхода 4,4 мм: ≥110 мВт (16 Ом), ≥230 мВт (32 Ом), ≥27,78 мВт (600 Ом).
— Параметры несимметричного выхода 3,5 мм: ≥141 мВт (16 Ом), ≥122 мВт (32 Ом), ≥7 мВт (600 Ом).
— Вес: 69 г.
— Размеры: 75 x 39 x 12 мм.
Источник – HiFi GO.
