Портативный аудиоплеер Pioneer XDP-300R c двойным балансным ЦАП
Компания Pioneer представила новую модель XDP-300R — цифровой портативный аудиоплеер высокого разрешения. Многие сегодня слушают музыку не через стационарную аудиосистему, а в наушниках с портативных устройств. При этом используются разнообразные источники вплоть до музыкальных сервисов. Портативный цифровой аудиоплеер XDP-300R призван удовлетворить запросы самых требовательных потребителей: он способен воспроизводить поток DSD с частотой дискретизации до 11,2 МГц, а также FLAC/WAV с параметрами до 24 бит / 384 кГц, и файлы новейшего формата высокого разрешения MQA. Кроме того, Pioneer XDP-300R оснащен двойным ЦАП на выходе и полностью балансной схемой усилительного тракта. Основанный на ОС Android с доступом к GooglePlay, плеер позволяет принимать в потоковом режиме аудио- и видеофайлы, способен выступать в роли игровой приставки и поддерживать разнообразные приложения. Наслаждайтесь просмотром видео на большом 4,7-дюймовом дисплее высокого разрешения, защищенном противоударным стеклом Gorilla Glass, подключайте периферийные устройства по беспроводным интерфейсам WiFi и Bluetooth. Модель Pioneer XDP-300R оснащена встроенной памятью на 32 Гб и двумя портами для карт формата microSD объемом до 200 Гб каждая, поэтому общая емкость его памяти может доходить до 432 Гб — непревзойденный показатель в своем классе. Цифро-аналоговый преобразователь плеера основан на флагманской микросхеме SABRE от ESS, при этом, для того, чтобы наилучшим образом воспроизводить не только файлы высокого разрешения, но и вашу фонотеку, составленную из «старых добрых» компрессированных записей, или музыку, принимаемую из интернета, наибольшее внимание уделено снижению шума в аудиосигнале.
Особенности портативного проигрывателя Pioneer XDP-300R :
-   Для повышения качества воспроизведения используются отборные комплектующие и печатные платы с тщательно продуманной топологией. Полностью раскрывается потенциал аудиофайлов DSD до 11,2 МГц, WAV/FLAC до 24 бит/384 кГц, а также MQA.
- ЦАП на микросхеме SABRE ES9018K2M от ESS Technology вкупе с усилителями SABRE 9601K создает звучание наилучшего качества — динамичное и вместе с тем четкое, с отличным соотношением сигнал/шум.
-   Предусмотрен балансный выход, работающий в двух режимах. Помимо стандартного мостового имеется выход с т.н. активным управлением земляной шиной (выход каждого ЦАПа соединен с земляной шиной только «своего» — левого или правого — канала, что позволяет избавиться от искажений и расширить звуковую сцену).
-   Чтобы уменьшить влияние цифровых шумов на цепи обработки аудиосигнала, узел ЦАПа/усилителя и центральный процессор (ЦП) Android размещены на разных платах.
 -   Узлы обработки аналогового и цифрового сигнала расположены как можно дальше друг от друга, дабы уменьшить помехи и наводки. Повышению качества звучания способствует и то, что аналоговые цепи приближены к выходным разъемам.
-   Быстродействующий процессор Qualcomm Snapdragon 800 повышает скорость работы приложений и поиска аудиофайлов.
-   Насладиться «клубной» системой расширения звука можно и по балансному выходу (доступ через меню эквалайзера; при этом частота дискретизации воспроизводимых файлов снижается до 48 кГц)
-   Балансный выход и цифровой выход микроUSB с поддержкой OTG позволяют подать высококлассный аудиосигнал на наушники или на усилитель.
-   4-штекерный 2,5-мм разъем для балансных наушников (мостовой балансный режим/режим активного управления земляной шиной/выход линейного стереосигнала) позволяет получить сигнал высокого разрешения в виде, который подходит пользователю.
-   3,5-мм мини-джек (с возможностью вывести линейный стереосигнал)
-   Цифровой выход микроUSB/OTG поддерживает поток DSD до 11,2 МГц и WAV/FLAC до 24 бит/384 кГц (DoP / Прямая передача /PCM-преобразование)
-   Воспроизведение высококачественного аудио в беспроводном режиме: поддержка кодека aptX при работе по Bluetooth, прием потокового аудио по Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Bluetooth
-   Доступ к Google Play
-   Возможности Pioneer XDP-300R’s можно расширить, добавив приложения для приема потокового аудио, видео и игр.
-   Предусмотрена поддержка MQA, революционной технологии, позволяющей пользователю почувствовать все богатство звучания мастер-записи, т.е. замысел исполнителя и звукорежиссера во всей его полноте — посредством файла, столь компактного, что его легко скачать или передать в беспроводном режиме.
-   До 432 Гб памяти (32 Гб встроенной памяти + 2 порта microSD) для хранения музыки и приложений.
-   Возможность скачивать аудиофайлы с сервиса OnkyoMusic напрямую, без помощи компьютера.
-   6 встроенных предустановок звучания (Блокировка диапазона регулировки, цифровой фильтр, повышение частоты дискретизации, DSD-преобразование в реальном времени, эквалайзер высокой точности, "клубная" система расширения звука).
-   Механические кнопки управления всеми основными функциями для удобства работы.
-   Вертикальные меню для быстрого доступа к плейлистам и предустановкам эквалайзера; режим Artwork, в котором на дисплей выводится полноцветное изображение обложки альбома, а кнопки управления располагаются в нижнем углу экрана, где с ними легче работать.
 -   Упрощенная передача файлов с компьютера РС или Мас посредством приложения X-DAP link
-   Регулятор громкости со 161 шагом для точной установки уровня выходного сигнала - возможность зафиксировать уровень громкости при отключенном дисплее
-   Возможность настроить коэффициент усиления в зависимости от типа наушников (Низкий 2/Низкий 1/Нормальный/Высокий)
-   Дизайн корпуса под шлифованный алюминий
-   В виде опций выпускаются чехол XDP-APU300 и защитное стекло DPA-GL033
Новинка появятся в России в двух цветовых решениях (S-серебристый и B-черный) с февраля 2017 г. Рекомендованная розница составит 70 000 рублей.
