С наступлением потепления для многих ноутбуков становится актуальной сезонная проблема — возможность перегрева. Компания Xilence
приходит на помощь владельцам портативных компьютеров, предлагая им свои кулеры-подставки. В ее каталоге представлены решения для лептопов форм-фактора до 19 дюймов. Между собой новинки различаются конструктивными особенностями и наличием дополнительных функций. Компактная подставка-кулер Xilence M600 выполнена из алюминия и декорирована пластиковыми вставками. Она подойдет для ноутбука с экраном диагональю до 15 дюймов. Здесь присутствуют два 65-мм вентилятора и реализована функция USB-хаба с парой разъемов. Помимо охлаждения при помощи двух 80-мм вентиляторов, устройство Xilence T800 позволяет регулировать угол наклона экрана и клавиатуры 15-дюймового аппарата. Оно питается посредством USB-подключения и располагает двумя соответствующими портами. Модель Xilence X17 с питанием по USB предназначена для охлаждения ноутбуков диагональю до 17 дюймов. С этой задачей справляются два особо тихих вентилятора размером 65 мм. На подставке есть терминалы USB и кнопка выключения, корпус выполнен из алюминия и пластика. Завершают список топовые девайсы Xilence V15 и V17 из алюминия. При идентичном облике и наборе функций они отличны в габаритах и предназначены для персоналок на 15 и 17 дюймов соответственно. Подставки оборудованы 65-мм вентиляторами, 4 разъемами USB и светодиодным индикатором питания.
