Pinnacle Video Transfer получил награду "Reviews.ru"
Если вы любите смотреть видео на своем карманном гаджете, то, скорее всего, хорошо знакомы с процессом конвертирования любимых фильмов, музыкальных клипов, спортивных матчей, и домашнего видео. Казалось бы, ничего сложного в этом процессе нет. Достаточно запустить программу конвертирования, указать исходный файл и параметры , запустить процесс и подождать, пока не будет готов видео файл в нужном формате. Но это касается преобразования видео из одного цифрового формата в другой. Если же нужно записать видео с какого-либо внешнего, аналогового, источника, то процесс несколько усложняется. Прежде всего, видео нужно чем-то "захватить", а уже потом смонтировать и преобразовать его в нужный формат. Все это замечательно, тем не менее я давно мечтал об устройстве, которое могло бы взять на себя все эти заботы, а мне осталась бы самая почетная и ответственная задача, - нажать кнопку. Безусловно, такой подход сложно назвать творческим. Он не требует от меня специальных знаний о форматах и особенностях преобразования, тем не менее, он имеет полное право на существование. В свое время, не многие понимали как происходит запись музыки или видео на магнитную ленту, мы просто вставляли кассету в видеомагнитофон, нажимали кнопку "Rec" и ждали когда перепишется кассета. Так чем цифровые гаджеты хуже? К чему мне все эти "танцы с бубнами" вокруг любимого фильма? Куда проще, точно так же, нажать кнопочку и дождаться результата. И, вот, как это обычно бывает (точнее сказать не бывает), совершенно случайно ко мне на тест попадает именно такое устройство. Называется новинка Pinnacle Video Transfer, и предназначена она для простого преобразования аналогового видео в форматы, понятные популярным iPod, IPhone, PSP, и любым другим карманным медиаплеерам, поддерживающим формат MPEG4 и имеющим самый обычный USB порт. При этом, компьютер ему вовсе не нужен, - процесс конвертирования полностью возложен на аппаратные ресурсы самого устройства. Честно говоря, устройство показалось мне настолько простым, что все его возможности можно было бы описать в двух абзацах, тем не менее, я постараюсь наиболее подробно рассказать обо всех тонкостях его использования и, может быть, и об обнаруженных недостатках. Итак, знакомство с Pinnacle Video Transfer традиционно начну с его конструктивных особенностей. Как вы уже могли видеть на фотографии выше, внешне Pinnacle Video Transfer очень напоминает миниатюрный USB жесткий диск. На самом деле к жесткому диску Pinnacle Video Transfer имеет исключительно периферийное отношение. На верхней, она же лицевая сторона корпуса расположена большая кнопка с логотипом Pinnacle. На самом деле здесь расположено две кнопки. Одна отвечает за выбор режима качества записи, а вторая, собственно, за запуск процесса записи. На боковой стороне расположен классический набор композитных AV и S-Video входов. На противоположной стороне расположены разъем для подключения внешнего блока питания и два USB порта. Один из них используется для подключения гаджетов, Flash накопителей или внешних жестких дисков. Второй порт пока не задействован, и по словам разработчиков, был установлен для будущего развития возможностей устройства. Вот, собственно все, что можно сказать глядя на Pinnacle Video Transfer. Теперь давайте разберемся с его реальными возможностями. К сожалению, у меня не было возможности заглянуть внутрь устройства, что бы посмотреть, какой аппаратный кодировщик используется для захвата, но это и не важно. Согласно спецификации, Pinnacle Video Transfer умеет конвертировать аналоговый аудио-видео поток в формат MPEG-4, используя кодек H.264 в разрешении до 720x480/576 пикселей. В принципе, этой информации вполне достаточно. Включив питание, на лицевой стороне загорелось множество двухцветных индикаторов. Три индикатора, расположенные под кнопкой "Mode", отображают выбранный режим качества, Четыре синих индикатора расположены над аналоговыми портами, и еще один синий над USB портом. Насколько я понимаю эти индикаторы отображают статус подключения аналоговых и цифровых устройств. Например, стоило мне подключить к USB порту обычную флэшку, как спустя пару секунд, индикатор сменил цвет на красный. Это означает, что устройство опознало внешний накопитель и готово к записи. Тоже самое можно сказать и про аналоговые порты, только здесь красный цвет означает еще и наличие сигнала. Прежде, чем приступить к записи, давайте разберемся с режимами качества. Pinnacle Video Transfer поддерживает три режима. Первый режим называется "Good". Он предназначен для записи в разрешении 320х240 с различным битрейтом для аудио и видео потоков, зависящим от типа подключенного устройства. Например, для Apple Ipod запись будет производиться с битрейтом 512Kbps и 96Kbps для видео и аудио, соответственно. Для Sony PSP эти параметры будут равны 512Kbps и 64Kbps, а для других устройств 768Kbps и 64Kbps. Второй режим "Better" пишет уже с большим битрейтом (768Kbps и 128Kbps (iPod), 768Kbps и 96Kbps (PSP) и 1.2Mbps и 128Kbps (другие устройства)) при этом для iPod и PSP используется разрешение 320х200, а для других устройств 640х480. И, наконец, последний режим "Best" пишет не только в максимальном разрешении для всех устройств (640х480 (iPod), 320х240 (PSP) и 768х576(другие)), но и с максимальным битрейтом (1.5Mbps и 128Kbps (iPod), 1.0Mbps и 128Kbps (PSP) и 1.5Mbps и 192Kbps (другие)). В принципе, выбор режима записи зависит не только от вашего желание получить наиболее детализированную картинку, но и от ограничений дискового пространства вашего устройства. Например, на iPod со встроенным 30GB диском в режиме "Best" можно записать всего 36 часов видео (не мало). Если же переключиться в режиме "Good", то это значение практически утраивается, при этом потеря в качестве не значительная. Говоря о режимах записи я обратил внимание, что запись возможно только с аспектом 4:3. В принципе, этого более чем достаточно для записи телевизионных программ, а вот при копировании видео, например с любительской видеокамеры, пишущей с аспектом 16:9, это ограничение Pinnacle Video Transfer несколько исказит картинку или, в лучшем случае, обрежет поля сверху и снизу. Итак, разобравшись с режимами, приступаем непосредственно к записи для чего достаточно нажать на пару секунд кнопку "Rec". После этого запуститься процесс записи с выбранного источника на подключенный гаджет. Кстати, возможно, у вас возник вопрос, каким образом Pinnacle Video Transfer определяет какое именно устройство подключено и какие параметры записи использовать для выбранного режима. Все очень просто, - Pinnacle Video Transfer автоматически распознает устройство и устанавливает необходимые параметры. Для остановки записи достаточно кратковременного нажатия кнопки "Rec", после чего нужно дождаться пока индикатор над USB портом изменит цвет на синий, что означает, что вы можете безопасно извлекать гаджет или накопитель. Во время записи файлы складываются в папку и определенным образом нумеруются. Максимальный объем файла зависит от ограничений используемой файловой системы. Например, если используется FAT32, то объем файла ограничен 4GB. В случае, если записываемый фрагмент больше этого размера, то запись прерывается, аппарат создаст следующий файл, после чего процесс записи восстанавливается. Этот процесс занимает пару секунд, что, к сожалению, не позволит обойтись без потерь во время записи, хотя, с другой стороны, это позволит практически без ограничений записывать даже самые длинные видео фрагменты. Единственным ограничением, в этом случае, является дисковое пространство. Ограничение дискового пространства не единственная причина для автоматического завершения записи. Причиной для прекращения записи может послужить отсутствие в течении десяти секунд аналогового сигнала, внезапное отключение гаджета или ограничение на нумерацию файлов. Для того, что бы обойти последний момент, разработчики использовали режим форсированной записи, для которого ограничение номеров файлов не имеет ни какого значения. Если он находит файл с существующим номером, то он просто перезаписывает его. Конечно, не безопасно, особенно если на вашем плеере скопилась неплохая коллекция, зато в этом режиме вы сможете быстро начать запись в не зависимости от состояния файлов в памяти вашего гаджета. При всей простоте и удобстве использования Pinnacle Video Transfer, мне, все же, очень не хватает возможности программирования записи, или, хотя бы, возможности указать продолжительность записи, что сделало бы процесс записи еще более удобным. Возможно, в будущем разработчики внесут эти возможности в прошивку устройства, а пока, нам придется сидеть и ждать окончания программы. Заканчивая рассказ о Pinnacle Video Transfer, хочу продемонстрировать примеры записи роликов с телевизора. Даже в режиме "Good" качество видео оказалось вполне достаточным для нормального просмотра на небольшом экране плеера. На iPod картинка выглядела просто идеально, а вот на PSP, из-за высокого разрешения его широкоформатного экрана, картинка оказалась не столь впечатляющей. Лучшее качество, конечно же, продемонстрировал режим записи на флэшку или жесткий диск в качестве "Best". Кстати, благодаря возможности писать на USB диск в высоком разрешении и с высоким битрейтом, Pinnacle Video Transfer можно активно использовать и для оцифровки видео с камеры или старых видеокассет с последующей конвертацией в формат DVD. Причем, в этом случае, нет необходимости сидеть и ждать пока закончиться запись. Благодаря встроенному механизму автоматического завершения записи при отсутствии сигнала в течении десяти секунд, вы можете запустить захват, и спокойно заняться другими делами. Итак, подведем итоги. На текущий момент, Pinnacle Video Transfer, похоже, становиться незаменимым аксессуаром (если, конечно, его можно так назвать) для всех, кто не может представить себя без просмотра нового фильма на своем карманном гаджете по дороге на работу или, обратно, домой. Устройство, действительно предельно простое в использовании и не требует ни компьютера, ни специального программного обеспечения. Аппаратная начинка Pinnacle Video Transfer имеет достаточно высокую производительность для записи видео в реальном времени. На текущий момент, не было ни одного зависания по причине некорректной работы аппаратного кодировщика, что, впрочем, не удивляет, - в этом отношении компания Pinnacle была, есть и будет лучшим специалистом! Поэтому я награждаю Pinnacle Video Transfer наградой "Наш выбор"! Что же касается цены, то, нужно понимать, что такое, достаточно сложное устройство, не может стоит три копейки, хотя и дорогим его назвать я не могу. На текущий момент, мне известна лишь рекомендованная цена порядка 3500 рублей. Много это или мало каждый решит для себя сам. Безусловно, кому-то проще обойтись старым проверенным способом, программной конвертации, однако, будет не мало и тех, кому как и мне, давно хочется решать подобные задачи простым нажатием кнопки "REC".
