Philips BT6000 – естественный и мощный звук в компактном корпусе
Компания Gibson Innovations представляет Philips BT6000 – новинку в модельной линейке беспроводных аудиосистем. Объемный звук, прочный влагоустойчивый корпус и возможность передавать аудиозаписи в беспроводном режиме – все эти особенности делают Philips BT6000 незаменимым устройством для прослушивания музыки в самых разных условиях.
Несмотря на компактные размеры устройства, динамики диаметром 1,5 дюйма с неодимовыми магнитами, расположенные по обеим сторонам аудиосистемы, обеспечивают реалистичное воспроизведение музыки, а два противоположно направленных пассивных излучателя усиливают бас. Philips BT6000 позволяет наслаждаться качественным звуком при любом положении системы – передние и широкополосные тыловые излучатели обеспечивают сбалансированное звучание на 360 градусов.
Благодаря собственной технологии цифровой обработки звука Philips, воспроизведение музыки качественно улучшается. Она оптимизирует работу динамиков в компактных корпусах, благодаря чему каждая нота звучит кристально чисто, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. В естественном и мощном звучании отсутствуют малейшие искажения.
Поддержка Bluetooth и NFC позволяет легко и быстро подключать аудиосистему Philips BT6000 к любым внешним устройствам без использования проводов. Если смартфон или планшет поддерживает функцию NFC, просто поднесите его к специальной метке на корпусе аудиосистемы, чтобы установить связь между устройствами. Внутренние компоненты Philips BT6000 надежно защищены от воздействия влаги – система прошла тестирование на соответствие строгим требованиям стандарта IPX4. Прочный удароустойчивый корпус устройства разработан специально для того, чтобы наслаждаться музыкой, не переживая о неполадках.
Встроенный аккумулятор позволяет воспроизводить музыку в течение 8 часов без дополнительной подзарядки. Кроме того, Philips BT6000 можно использовать для громкой связи во время разговора по телефону. Для этого нужно просто нажать на кнопку приема вызова: музыка встанет на паузу, а разговор будет транслироваться через динамик аудиосистемы. Встроенный микрофон позволит услышать Вас на другом конце.
Компактная и легкая аудиосистема Philips BT6000 предназначена для активного образа жизни: её можно с легкостью закрепить на поясе, на рюкзаке или велосипеде. Лаконичная ромбообразная форма корпуса без выпуклых кнопок обеспечивает безопасное перемещение. USB-разъем, встроенный в аудиосистему, позволяет заряжать любые устройства, поддерживающие питание через USB. Выходная мощность модели составляет 12 Вт. Philips BT6000 имеет 3,5 мм-аудиовход.
Новая беспроводная акустическая система Philips BT6000 поступит продажу в июле 2015 года. Рекомендованная розничная цена устройства составит 6 990 рублей.
