PENTAX сообщает о расширении линейки оптики серии DA
PENTAX Corporation представляет новый широкоугольный объектив smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED [IF], разработанный специально для цифровой зеркальной фотокамеры *Ist D. Он отличается компактными размерами (69 х 83.5мм), весит всего 420 г и на данный момент является самым легким объективом в своем классе. Это уже второй объектив в новой серии DA, он выполнен в том же стиле, что и предыдущая модель, декорирован металлической окантовкой с зеленой полоской. Новый объектив имеет фокусное расстояние 14 мм (21 мм в 35-мм эквиваленте) и угол зрения 90 градусов. Благодаря применению в конструкции элементов из высококлассного стекла с низким и отдельного элемента со сверхнизким коэффициентом рассеяния (ED) этот широкоугольник обеспечивает исключительно точную цветопередачу и отличное качество изображения. Минимальная дистанция фокусировки составляет 17 см, при этом достигается максимальное увеличение до 0.19х. В новинке используется механизм быстрого переключения режимов фокусировки (Quick-Shift Focus System), который позволяет легким сдвигом фокусировочного кольца мгновенно переходить из автоматического режима в ручной. Удобное кольцо фокусировки, которое блокируется во время процесса автофокусировки, и система управления диафрагмой с корпуса камеры (на объективе отсутствует кольцо диафрагм) повышают оперативность работы камеры как в ручном, так и а автоматическом режимах. В комплект поставки smc PENTAX-DA 14mm F2.8 ED [IF] входит съемная фигурная бленда с окошком для удобной работы с поляризационным фильтром. В отличие от других объективов этого класса, с которыми можно использовать только желатиновые фильтры, устанавливая их за задней линзой объектива, новый объектив позволяет использовать стандартные стеклянные резьбовые светофильтры с диаметром 77 мм. Кроющее поле объективов серии DA точно соответствует размеру матрицы цифровой зеркальной камеры *Ist D (23.5мм x 15.7мм), что повышает качество изображения и оптимизирует работу камеры. Благодаря новой конструкции объектива удалось также значительно уменьшить размер, вес и стоимость новинки по сравнению с аналогичными моделями для камер формата 35 мм. Технические характеристики:
  • Байонет: PENTAX KAF
  • Фокусное расстояние: 14мм
  • Оптическая конструкция: 12 элементов в 11 группах
  • Угол зрения: 90°
  • Управление диафрагмой: полностью автоматическое
  • Минимальная диафрагма: 22
  • Метод экспозамера: TTL замер при полностью открытой диафрагме
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.17м
  • Диаметр резьбы под фильтр: 77мм
  • Максимальное увеличение: 0.19X
  • Макс.диаметр & мин.длина: 83.5мм x 69мм
  • Вес (без бленды): 420г
