PENTAX Corporation представляет новую цифровую камеру OptioX с конструкцией корпуса, состоящего из двух частей. Левая часть корпуса (со стороны пользователя) представляет собой объектив, который имеет свободу вращения на 180 градусов вверх и 90 градусов вниз в зависимости от поставленной задачи компоновки кадра. Другая часть это ЖК монитор, который может оставаться в руке в удобном для пользователя положении.
Толщина корпуса новинки составляет всего 18мм. Сделать OptioX самой плоской цифровой камерой серии Optio стало возможным благодаря использованию уникального механизма парковки объектива Sliding Lens System, который обеспечивает мгновенную парковку объектива при выключении питания в сверхплоском корпусе.
Новый многофункциональный электронный модуль ASIC (Application Specific Integrated Circuit), примененный в OptioX имеет усовершенствованный АЦП и обеспечивает высокую скорость оцифровки данных. Мощная матрица объемом 5.0 эффективных мегапикселей обеспечивает высочайшее качество изображения, которое удовлетворит самого требовательного пользователя. Кроме того, в новинке реализована новая функция «Мое меню», которая позволяет группировать часто используемые функции и обеспечивает быстрый доступ к ним. Функция фотосъемки может быть также занесена в «Мое меню» и быть использована даже если OptioX находится в режиме съемки видеоролика или диктофона. В результате инженерам компании PENTAX удалось сделать не просто цифровую фотокамеру, а универсальный цифровой инструмент, совершенство которого делает его применимым для любых задач в любой ситуации.
Основные характеристики:
Двухдюймовый ЖК монитор с разрешением 210,000-пикселей Новый многофункциональный электронный модуль ASIC обеспечивает высокую скорость обработки данных и совершенное качество изображения Фотография во время съемки видеоролика или записи звука Отдельные кнопки для режимов фотосъемки, съемки видео и записи звука Функция быстрого меню (Quick menu) Отображение гистограммы Функция блокировки кнопок Функция «Моё меню» 16 съемочных режимов для любой ситуации Функция персонального компьютера
Другие особенности:
Совместимость с картами памяти SD Литий-ионный аккумулятор Возможность зарядки аккумулятора, не извлекая его из камеры при помощи специального зарядного стенда Программное обеспечение ACDSee для PENTAX Встроенная автоматическая вспышка Четырехкратное цифровое увеличение Режим супер-макро, позволяющий производить съему с расстояния 6 см от объекта съемки Функция DPOF, совместимость с Exif Print и PRINT Image Matching III Возможность редактирования видеороликовРедакция Hi-Fi.ru
