Pentax Optio S4 – богатство функций на ладони
Pentax представил цифровую камеру Optio S4. Она настолько миниатюрна, что легко поместится в карман рубашки или маленькую сумочку. В ее стильном суперкомпактном металлическом корпусе спрятаны высококлассная 4-мегапиксельная матрица и 3-кратный оптический зум, который вместе с цифровым обеспечивает увеличение в 12 раз. Корпус камеры с плавными линиями изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. А благодаря исключительной миниатюрности (ширина камеры - 83 мм, высота - 52 мм, глубина - лишь 20 мм, а вес -115 г с батареей и картой) и эргономичному дизайну корпуса Optio S4 идеально лежит в руке. В Optio S4 используется эксклюзивная система двухступенчатого сложения объектива (Sliding Lens system), разработанная Pentax и впервые примененная в OptioS. Данный способ парковки объектива основан на принципе смещения центральной группы линз при сложении в сторону от оптической оси, что позволило добиться невероятной компактности и разместить 3-кратный объектив в корпусе, глубина которого всего 2 см. Optio S4 оснащена автоматической встроенной вспышкой, которая срабатывает в условиях недостаточного освещения. Камера имеет режимы принудительного включения/выключения вспышки, функцию уменьшения эффекта "красных глаз" и режимы ночной съемки, включая режим синхронизации на длинных выдержках. 1.6-дюймовый ЖК-монитор с высоким разрешением 84 тыс. пикселей отображает 98% поля зрения, что позволяет точно оценить границы кадра перед съемкой. В режиме воспроизведения на нем можно просмотреть только что отснятый кадр. Кроме того, оптический видоискатель позволяет оценить кадр непосредственно перед съемкой, не используя для этого ЖК-монитор. Это удобно не только для экономии элементов питания, но и при съемке на ярком солнце, когда изображение бывает трудно оценить по ЖК-монитору. Оптический видоискатель зумируется синхронно с объективом камеры, что помогает точно определить масштаб изображения. С системой управления Optio S4 можно быстро и легко выбирать режимы, включать функции и производить съемку. Задержка от нажатия на кнопку спуска до срабатывания затвора составляет всего 0,01 сек, а для переключения из режима воспроизведения кадра в режим съемки достаточно нажать лишь одну кнопку. С помощью виртуального селектора режимов можно быстро установить нужный режим съемки, а с помощью отдельных легкодоступных кнопок - активизировать основные функции во время фотографирования и просмотра изображений. Меню Optio S4 и все сообщения, появляющиеся на дисплее в процессе работы с новой камерой, могут быть представлены на 8 языках. С помощью виртуального селектора режимов (Стандартный режим, Сюжетные программы, Ночной режим) Optio S4 можно быстро и легко выбрать одну из 8 программ съемки, наиболее подходящую для данных условий. Optio S4 позволяет записывать видеосюжеты длительностью до 30 секунд с частотой 15 кадров в секунду и разрешением 320х240 пикселей. Видеоролики записываются в формате AVI и в дальнейшем могут воспроизводиться и обрабатываться на компьютере. Кроме того, можно использовать Optio S4 и в качестве диктофона для записи и воспроизведения различных звуков. На карте памяти объемом 64 МБ можно сохранить звукозапись длительностью 4 часа 17 минут. Optio S4 имеет слот для карт памяти формата SD или ММС. Данные с карты можно передавать на компьютер через USB-порт, используя кард-ридер. Встроенная память объемом 11 МБ позволяет производить съемку и сохранять изображения, не используя дополнительные карточки памяти. В комплекте с камерой Optio S4 поставляется диcк с программным обеспечением, который содержит приложение для просмотра и обработки изображений ACDSee for Pentax, USB-драйвер, а также диск Magix с программами для создания архивов фотографий в формате VideoCD, которые можно просматривать на DVD-плеере.
