Компания pentax представила Optio L20 - сверхкомпактную камеру, которая позиционируется производителем как "мужская".
Основные особенности:
Режим "сумерки" (чувствительность может быть установлена до значения 1600 ISO). Размер изображений, полученных в режиме "сумерки", - 4 Мб (2304 x 1728 пикселей). Трехкратный зум-объектив умещается в металлическом корпусе толщиной 2 см. Запатентованная разработка японских инженеров "Sliding Lens System" заключается в применении системы "двухступенчатого сложения", когда центральная группа элементов при выключении камеры смещается в сторону от оптической оси, а оставшиеся элементы складываются традиционным способом. Интеллектуальная функция распознавания лиц людей. В режиме портретной съемки камера фокусируется на лице человека даже в случае, если портретируемый находится совсем не в центре кадра. При этом система замера экспозиции работает таким образом, чтобы главный объект на снимке был оптимален по яркости. Система трехмерной следящей фокусировки, в которой автофокус отслеживает самые быстрые перемещения объекта в кадре и позволяет пользователю сфотографировать самую интересную фазу быстрого движения. С помощью цифровой фотокамеры Optio L20 можно снимать видеоролики c разрешением 640*480 и скоростью 30 к/с). Во время видеосъемки работает система электронной стабилизации "anti-shake", которая автоматически корректирует эффект дрожащей камеры. Коррекция эффекта "красных глаз" 7–мегапиксельная матрица нового поколения 2,5 дюймовый монитор с четкостью 232 000 пикселей Программирование кнопки быстрого доступа к наиболее часто используемым настройкам Четырехкратный цифровой зум Поддержка стандарта карт памяти SD и SDHC Около 23 Мб встроенной памяти Совместимость с PictBridge, DPOF functions, Exif Print, и PRINT Image Matching Русифицированное меню Русифицированная программа обработки изображений ACDSee for PENTAX в комплектеРедакция Hi-Fi.ru
