Корпорация PENTAX представила недорогую компактную вспышку AF200FG. Она специально создана для работы в автоматическом режиме с цифровыми зеркальными камерами PENTAX. Эта съемная вспышка обладает компактным, легким корпусом и ведущим числом 20 (при чувствительности ISO 100).
Основные особенности:
Режим управления на задней панели вспышки позволяет оперативно производить пользовательские настройки Ведущие число 20 (на чувствительности ISO 100) Продвинутый P-TTL режим вспышки Распределение светового потока, который освещает широкий угол зрения, аналогичный фокусному расстоянию объектива 28 мм (в 35 мм эквиваленте)
Важные технические характеристики: Максимальное ведущее число: 20 (при чувствительности ISO 100 и установке на полную мощность в ручном режиме). 28 (при ISO 200 и установке на полную мощность) Максимальный угол освечивания: 70 горизонтально (78 с рассеивателем), 53 вертикально (60 с рассеивающей панелью) Поддерживаемые фокусные расстояния объектива: от 28 мм (в 35мм эквиваленте). От 24мм с использованием рассеивателя Ресурс/время перезарядки: Интервал примерно 4 секунды при полной разрядке, около 300 срабатываний (со щелочными батарейками) Режимы работы: (1) P-TTL (TTL контроль автовспышки, контроль контрастности); (2) TTL -режимы (TTL автовспышка); (3) M (полностью ручной режим) Эффективный диапазон работы (в режимах P-TTL, TTL): (1) совместимая чувствительность пленки: ISO100-ISO1600; (2) дистанция подсвечивания: 0.7m-3.6m (с ведущим числом 20, ISO100, F5.6); (3) дистанция подсвечивания: 0.7m-5.0m (при G.N.28, ISO200, F5.6)
Экспокоррекция вспышки: -0.5Ev, -1Ev Источник питания: (1) 4 щелочные батарейки типа АА; (2) 4 литиевых батареи типа АА; (3) 4 аккумулятора Ni-MH Габариты: 68мм (Ш) x 83.5 (Д) x 93 мм (В) Вес: 190г без батареек Редакция Hi-Fi.ru
