Обновленная прошивка для Panasonic HX-A100
Экшн-камера Panasonic HX-A100 представляет собой устройство, состоящее из двух модулей — объектива и основного блока. Благодаря такой ее конструкции, во время съемки руки пользователя остаются свободными, что позволяет с легкостью снимать видеоролики от первого лица, которые так нравятся зрителям. Свежая прошивка, выпущенная для гаджета фирмой-изготовителем, не только улучшает уже существующие здесь функции, но и добавляет новые. При помощи функции автоматического создания подборки самых интересных фрагментов анализируются все снятые ролики и выбираются лишь наиболее динамичные и четкие фрагменты, которые затем объединяются в один короткий клип, дополненный визуальными эффектами и музыкальным сопровождением. Во время видеосъемки длительностью более часа можно задать специальный режим, при котором сохраняется самый последний час съемки и удаляются ранние данные. При нажатии кнопки Вкл., индикаторы Wi-Fi на основном модуле загорятся на 5 секунд, позволяя проверить заряд аккумулятора без помощи смартфона. В режим автоматического выравнивания горизонта видеоролика добавлены две опции: «сильная» и «стандартная». Благодаря отложенному на 3 секунды старту записи, у оператора будет время, чтобы подготовиться к началу съемки. Если не нужно записывать звук, достаточно лишь выключить микрофон — в этом случае будет записываться только видео без свиста ветра или посторонних шумов. Прежде, перед съемкой пользователь не мог проверить автоматическое выравнивание кадра, но теперь с помощью экрана смартфона несложно проконтролировать, насколько удачно коррекция применяется к сцене. Бесплатный софт для Panasonic HX-A100
доступен по ссылке http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html.
