01.06.2010 00:00:00
Компания Panasonic представила сменный объектив Lumix G Fisheye 8mm / F3.5 (в 35 мм эквиваленте: 16 мм) для фотокамер нового поколения Lumix G Micro System. Одним из главных преимуществ модели является сверхширокий диагональный угол обзора в 180 градусов, обеспечивающий отличительную перспективу и уникальный эффект перспективы пространства, что может пригодиться не только при фотографировании, но и при видеоcъемке. Lumix GMicroSystemAF
Новая система линз, объединяющая десять линз в девяти группах, является удивительно компактной благодаря применению стандарта Микро 4/3 (Micro Four Thirds). Использование линзы ED позволяет достигнуть стабильно высоких характеристик изображения при фокусировке на любой дистанции, от съемки крупным планом до бесконечности. При этом эффекты цветового искажения и аберрации сводятся к минимуму. Минимальное расстояние фокусировки составляет 0,1 м, но Panasonic Lumix G Fisheye 8mm / F3.5 оснащен встроенной системой фокусировки, обеспечивающей увеличенную рабочую дистанцию, то есть пользователю больше не обязательно подходить близко к объекту даже при снимке крупным планом.
Panasonic Lumix G Fisheye 8mm / F3.5 при установке на фотокамеры Lumix G Micro System позволяет использовать функции быстрой фокусировки и точной контрастности системы AF – процесс фотосъемки стал еще проще и удобнее, чем когда-либо. Семь лепестков диафрагмы придают апертуре округлую форму, что позволяет достичь эффекта сглаживания в областях изображения, которые находятся вне фокуса при съемке планов, требующих большего диаметра объектива. Кроме того, возможно использование пленочного фильтра, например желатинового, который вставляется с обратной стороны объектива. Panasonic Lumix G Fisheye 8mm / F3.5 оснащен шаговым электроприводом, который гарантирует быструю и бесшумную фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке. Устройство имеет прочный металлический крепеж, а многослойное покрытие линз минимизирует блики и отблески вспышки, что еще более улучшает оптические характеристики. Кроме того, оптимальная конструкция бленды позволяет использовать модель даже при ярком солнечном свете.
