09.12.2022 18:00:00
Модельный ряд бренда Edifier пополнился беспроводными гарнитурами WH500 и G4 S, а также беспроводной 2.0 аудиосистемой G1500 и проводной – G1500SE. Новинки станут прекрасными подарками к наступающим Новому году и Рождеству.
Беспроводная накладная гарнитура Edifier WH500 предлагается в чёрном, белом и голубом цветах. Модель оснащена излучателями с мембранами диаметром 30 мм, выполненными из композитного материала, с чувствительностью 91 дБ и импедансом 16 Ом. Новинка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth 5.2 с набором кодеков A2DP, AVRCP, HFP и умеет моментально переключаться между устройствами, с которыми она сопряжена. Например, можно смотреть фильм на ноутбуке и при необходимости ответить на звонок со смартфона.
В приложении Edifier Connect пользователь может настроить звучание при помощи эквалайзера или выбирать различные предустановленные режимы. Также утилита позволяет активировать режим защиты слуха, который ограничивает максимальную громкость девайса, и задать таймер выключения.
Встроенного аккумулятора емкостью 350 мАч хватает на 40 часов прослушивания музыки, а поддержка быстрой зарядки дает возможность всего за 10 минут восполнить заряд батареи для 6 часов воспроизведения. Полная зарядка аккумулятора занимает 2 часа, для зарядки используется порт USB Type-C.
Модель Edifier WH500 оснащена микрофоном, поэтому её можно использовать для голосовых вызовов. Благодаря улучшенной обработке аудиосигнала гаджет различает окружающий шум и отсекает его, повышая чёткость голоса во время разговора.
Для геймеров предусмотрен игровой режим, обеспечивающий сверхнизкую задержку трансляции звука на уровне 80 мс. Переключаться между режимами можно при помощи многофункциональной кнопки на гарнитуре.
Edifier WH500 – лёгкая, удобная модель со складной конструкцией, поэтому её можно брать с собой куда угодно: гаджет не займет много места в сумке или рюкзаке.
Беспроводная игровая гарнитура Edifier G4 S предлагается в чёрном цвете и комплектуется излучателями с мембранами диаметром 40 мм с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, чувствительностью 98 дБ и импедансом 32 Ом. Подсветка на чашках дает возможность выделиться и создает нужное настроение. Эта модель подключается к ПК, мобильным устройствам, консолям PlayStation 4 и 5, используя Bluetooth (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) или радиоканал 2,4 ГГц. При этом пользователей наверняка порадует сверхнизкая задержка передачи аудиосигнала – всего 15 мс, которая достигается благодаря использованию двухрежимной беспроводной технологии X HECATE. Гарнитура может в мгновение ока переключаться между несколькими устройствами.
Батарея емкостью 750 мАч обеспечивает 46 часов непрерывной игры, а заряжается всего за 2 часа. Если использовать гарнитуру с включенной подсветкой, заряда аккумулятора хватит на 17-20 часов.
Новинка использует съемный микрофон, и передает данные по зашифрованному каналу, поэтому голос игрока будет отлично слышен тиммейтам, а в разговор не смогут вмешаться нежелательные собеседники. Модель обеспечивает сверхстабильное соединение в любых условиях, будь то обычная квартира, метро или открытое пространство.
Гарнитурой Edifier G4 S легко управлять благодаря расположенным на чашках кнопкам и интуитивно понятным командам. Гаджет лёгкий и комфортный, гибко подстраивается под анатомические особенности пользователя и не вызывает усталости даже после многочасовых игровых сессий.
Беспроводные колонки Edifier G1500 привлекают внимание неправильной формой корпусов и яркой подсветкой с семью динамическими эффектами, которую можно при желании отключить. Новинка поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth 5.3 (с кодеками A2DP/AVRCP/HFP/HSP) и проводное подключение с помощью USB или 3,5 мм AUX, что обеспечивает ей широкую совместимость с целым рядом устройств, включая компьютеры и ноутбуки, телевизоры, смартфоны и планшеты, а также другие гаджеты. Простота подключения сочетается с удобством настройки: элементы управления находятся на корпусе одной из колонок.
Колонки Edifier G1500 оснащаются 2,5-дюймовыми широкополосными динамиками с частотным диапазоном от 93 Гц до 20 кГц и мощностью 2,5 Вт + 2,5 Вт, которые выдают пиковую мощность на уровне 5 Вт + 5 Вт с глубоким басом и чётким балансом высоких и средних частот. В дополнение здесь предусмотрены три звуковых режима – игры, музыка и кино, которые подстраивают звучание в зависимости от воспроизводимого контента.
По своему дизайну и характеристикам модель Edifier G1500SE идентична Edifier G1500, однако отличается от неё только одним режимом подсветки (непрерывное свечение красным) и отсутствием поддержки беспроводного канала Bluetooth: колонки можно подключить к устройству, используя кабель USB или 3,5 мм AUX. В этой модели также используются 2,5-дюймовые динамики, способные в пике выдать 5 Вт + 5 Вт мощности. Диапазон частот динамиков – от 93 Гц до 20 кГц, отношение сигнал/шум – 80 дБ, уровень шума – ≤ 25 дБ (A). Колонки соединены между собой кабелем длиной 1,4 метра, поэтому их можно расставить на столе таким образом, чтобы обеспечить стереозвучание.
