Новая видеокамера формата Hi-8 от Canon
Видеокамера G45Hi отличается высоким оптическим качеством и оснащена объективом с 22-кратным оптическим и 800-кратным цифровым зумом. Стабилизатор изображения, двойной автоматический контроль фазы (APC), система повышения качества Y/C и кнопка "Photo" для съёмки стоп-кадров значительно облегчают съёмку. Управление автоэкспозицией и автофокусировкой по флексизоне, коррекция временных искажений и автоматический баланс белого системы TTL обеспечивают чёткое, ясное и резкое изображение в любых условиях съёмки, при этом камера G45Hi может работать при освещённости 0,3 и 0,2 люкса соответственно. Пользовательские кнопки предоставляют лёгкий доступ к двум выбранным функциям, а литиево-ионная батарея, подзаряжаемая с помощью встроенного зарядного устройства, – удобство съёмки в течение многих часов. G45Hi снабжена 22-кратным оптическим зум-объективом с самым большим среди изделий данного класса коэффициентом трансфокации. Он состоит из 11 элементов в 9 группах и содержит двусторонние асферические линзы. Это даёт высокое качество изображения в диапазоне трансфокации от "широкоугольного" 3,6 мм до "теле" 79,2 мм. Удалённые объекты можно приблизить с помощью цифрового зума, который создаёт эффект 800-кратной трансфокации. В G45Hi используется разработанная компанией Canon система автофокусировки и автоэкспозиции по флексизоне: пользователь получает дополнительную возможность управления фокусировкой простым передвижением рамки автофокусировки в видоискателе или на ЖК-дисплее независимо от того, в какой части кадра находится объект съёмки. Даже движущийся объект можно удерживать точно в фокусе. Система автоэкспозиции по флексизоне использует ту же самую рамку флексизоны в видоискателе или на ЖК-дисплее и обеспечивает идеальную экспозицию. Пользователь может выбрать замер по зоне, используемой для фокусировки, избегая недостаточной или слишком длительной выдержки, возможной при выборе разных зон. Камера G45Hi имеет ряд цифровых эффектов, дающих большой простор для творчества: Живопись, Чёрно-белый, Сепия, Негатив, Зеркало, Мозаика, 16:9, Кино, Стробоскопический эффект и Кадр-спутник. Эта новая видеокамера G45Hi снабжена также кнопками пользовательских функций, нажимая которые пользователь включает нужные ему функции. Этим кнопкам может быть присвоена любая из восьми функций, поэтому пользователь легко приспособит камеру к своим потребностям, что позволит не упустить кадр из-за поиска нужной кнопки и не испортить запись нажатием не той кнопки. Кнопкам пользовательских функций могут быть присвоены следующие функции: Цифровой зум, Стабилизация изображения, Выбор и Вкл/Выкл цифрового эффекта, Название, Дата, Монтажный переход и BLC. Для улучшения качества воспроизведения в G45Hi имеется система повышения качества сигнала Y/C, которая улучшает цветовое разрешение и разрешающую способность на краях, а двойной автоматический контроль фазы значительно уменьшает горизонтальные флуктуации цвета. Корректор временных искажений сглаживает быстрые изменения контраста изображения при воспроизведении и устраняет малейшие проявления дрожания.
