Новая фотокамера Panasonic LUMIX DMC-LC1GC-K
Компания Panasonic представляет новую цифровую фотокамеру LUMIX DMC-LC1GC-K, которая объединяет преимущества цифровых технологий Panasonic и оптических технологий Leica. Фотокамера DMC-LC1GC-K оснащена широкоугольным объективом Leica DC VARIO-SUMMICRON и 5-мегапиксельной ПЗС-матрицей. Одним из преимуществ цифровых фотокамер серии LUMIX является наличие ручных режимов управления, которые дают ощущение полного контроля за всеми операциями съемки. Высокую скорость работы фотокамеры обеспечивает процессор обработки изображения VENUS Engine. Этот цифровой фотоаппарат включает ряд передовых технологий Panasonic, множество автоматических функций и обеспечивает полную свободу творчества, которую даёт ручное управление. Максимальное отверстие диафрагмы составляет F2.0 в широкоугольном режиме и F2.4 в телережиме. Большое отверстие диафрагмы крайне важно, когда съемка ведется при быстрой работе затвора или для придания фону эффекта мягкой фокусировки. Фокусное расстояние составляет 28-90 мм (в эквиваленте 35-мм пленочной камеры). Фотокамера DMC-LC1GC-K оснащёна 3.2x оптическим трансфокатором. Выбор способа управления настройками экспозиции:
  • Программный режим. В этом режиме фотокамера DMC-LC1GC-K автоматически определяет наиболее подходящие настройки экспозиции, соответствующим образом регулируя значения диафрагмы и выдержки. Если необходимо изменить какую-либо из установок, просто используйте переключатель программ работы фотокамеры.
  • Режим приоритета диафрагмы. Этот режим позволяет устанавливать значения диафрагмы от F2.0 до F11 для управления глубиной резкости.
  • Режим приоритета выдержки. Этот режим позволяет устанавливать значения выдержки в диапазоне от 1/2000 секунды до 8 секунд. Благодаря этому быстро движущиеся объекты могут записываться чётко или с использованием эффекта трассирующих линий для передачи движения объекта.
  • Ручной режим. Иногда для достижения нужного эффекта необходимо вручную настроить и диафрагму, и выдержку. В этом случае фотокамера DMC-LC1GC-K предоставляет полную свободу действий, благодаря возможностям ручного управления, в том числе настройками экспозиции (функция Manual Exposure Assist). Фотокамера DMC-LC1GC-K обладает как системой возвратной фокусировки, так и дополнительным фокусировочным сенсором. Сначала система фокусировки быстро перемещает объектив в положение, близкое к фокусу. Затем включается система возвратной настройки изображения, которая обеспечивает точную фокусировку. Ручную фокусировку можно производить от 30 см до бесконечности в соответствии с предпочтениями фотографа. Функция ручной настройки экспозиции (Manual Focus Assist) увеличивает изображение, облегчая процесс установки правильной резкости. Есть два режима работы этой функции. В первом увеличенное изображение находится только в центре экрана, в другом режиме оно занимает весь экран. Дополнительные функции:
  • Настройка яркости вспышки. Есть несколько вариантов работы вспышки фотокамеры DMC-LC1GC-K, включая авто, авто/устранение эффекта красных глаз, медленная синхронизация/устранение эффекта красных глаз, медленная синхронизация, принудительное включение/устранение эффекта красных глаз и принудительное включение/выключение. Можно изменить интенсивность светового потока вспышки на ±2 EV с шагом 1/3 EV. Также есть возможность поэкспериментировать с такими дополнительными функциями вспышки, как: «2-я шторка» (2nd Curtain Synchro) и «молния» (Bounce Lighting). При необходимости на DMC-LC1GC-K можно установить дополнительную внешнюю вспышку DMW-FL28.
  • 2.5" ЖК экран обеспечивает большой обзор и яркое, чёткое изображение. Обладая разрешением 211000 пикселей, этот экран передаёт изображение с необходимой для сверхточной съемки детализацией.
  • Гистограмма. Этот график, который воспроизводится на ЖК экране, показывает состояние экспозиции и контраста в режиме реального времени.
  • Линии изображения. Тонкие горизонтальные и вертикальные линии, которые отображаются в видоискателе или на ЖК экране, позволяют сформировать нужное изображение или зафиксировать положение камеры.
  • Три режима экспозамера. В интеллектуальном режиме многоточечного экспозамера фотокамера DMC-LC1GC-K определяет освещенность в различных точках по всей площади изображения для того, чтобы достичь сбалансированных установок экспозиции. Можно также выбрать режим центровзвешенного или точечного экспозамера.
  • Настройка изображения. DMC-LC1GC-K позволяет настроить резкость, цветность и контрастность с регулировкой на три шага.
  • Баланс белого. У DMC-LC1GC-K есть 7 вариантов установки баланса белого: «авто», «дневной свет», «облачно», «галоген», «вспышка», «ч/б» и «установка баланса белого». Сенсор баланса белого обеспечивает точную настройку цветопередачи. При необходимости можно также более точно отрегулировать фотоизображение, добавляя холодные и тёплые тона на ±5 шагов, по 300 K каждый.
  • Автобрекетинг. В этом режиме фотокамера автоматически делает серию из трёх или пяти снимков с разными установками экспозиции. Экспозиция варьируется в диапазоне ±1 EV с шагом, который можно изменять от ±1/6 EV до ±1 EV. После съемки, сравнив результаты и сохранив лучшее изображение, остальные кадры можно удалить.
  • Режим записи RAW-файлов. В этом режиме фотокамера DMC-LC1GC-K cохраняет изображения самого высокого качества без компрессии.
  • Запись изображений со звуком. В этом режиме во время съемки к изображению добавляется 5 сукунд звука. Можно также добавить до 10 секунд звука после съемки.
  • Спусковой тросик (входит в комплект поставки). Предотвращает даже самое незначительное колебание, которое может возникнуть при прямом контакте с фотокамерой.
  • Защитная линза MC (входит в комплект поставки). Предохраняет объектив от повреждений.
  • Режим видеосъемки. В этом режиме осуществляется запись видео с разрешением 320x240 пикселей со звуком (со скоростью 10 или 30 кадров/сек).
