05.04.2021 20:40:00
Если музыка – это не только ваша профессия, но и ваша страсть, то новые мониторные наушники от Sennheiser созданы для вас.
Два в одном: точный мониторный звук и наслаждение музыкой
Наушники представлены в двух вариантах: проводные мониторные наушники IE 100 PRO и комплект IE 100 PRO Wireless, в который входят наушники IE 100 PRO и модуль Bluetooth. Так, можно отключить кабель, подключить этот модуль и использовать мощные проводные мониторные наушники IE 100 PRO как современную беспроводную гарнитуру. Технология Bluetooth® 5.0 с кодеками AAC и aptX™ Low Latency обеспечивают идеальную синхронизацию видео и аудио. Модуль Bluetooth оснащен встроенным микрофоном, блоком управления для вызовов и управления музыкой, а также обеспечивает до десяти часов автономной работы. Поэтому работать с высококачественным мониторным звуком в IE 100 PRO Wireless одинаково удобно как на сцене или в студии, так и в любом месте, даже в дороге.
Точность звучания для профессионального музыканта крайне важна. Динамические внутриканальные мониторы IE 100 PRO, преемники популярной модели IE 40 PRO, созданы для уверенного контроля даже на самых громких сценах. Ровная частотная характеристика как при низком, так и при высоком звуковом давлении.
Наушники IE 100 PRO гарантируют точное звучание благодаря новому динамическому 10-милиметровому драйверу. Даже в очень шумном окружении каждая деталь будет передана точно и без искажений. Музыканты и диджеи выбирают Sennheiser IE 100 PRO за исключительное качество звучания и высокий комфорт при ношении – не только для живых выступлений, но и при создании музыки и просто для повседневного использования.
Благодаря оптимизированной ультра-плоской конструкции корпуса и мягким силиконовым ушным адаптерам, наушники обеспечивают отличную защиту от шума, надежную посадку и высокий уровень комфорта при ношении. У наушников усиленные крепления-заушины, а кабельные каналы и коннекторы имеют специальную защиту от разрывов и механических повреждений. В IE 100 PRO можно с комфортом работать на любой сцене и с любой нагрузкой. В комплекте поставки есть специальный инструмент для ухода за наушниками и чехол для их транспортировки и хранения.
Мониторные внутриканальные наушники Sennheiser IE 100 PRO доступны в черной (Black), прозрачной (Clear) и красной (Red) версиях. Версию Sennheiser IE 100 PRO CLEAR уже можно купить в официальном интернет-магазине Sennheiser.ru по цене 10 290 рублей. На другие версии наушников IE 100 PRO и IE 100 PRO Wireless можно сделать предварительный заказ.
«Выбирая наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless, вы получаете превосходное решение «два в одном», – комментирует выход новинки менеджер по продукту Гуннар Диркс. «В дополнение к стандартным аксессуарам IE 100 PRO Wireless включает IE PRO BT Connector – просто отсоедините стандартный кабель, подключите вместо него легкий Bluetooth модуль и наслаждайтесь великолепным звуком без проводов!». В комплект поставки также входит кабель USB-C, который полностью заряжает модуль Bluetooth за 1,5 часа.
В новинке Sennheiser IE 100 PRO такой же надёжный разъём, как и в моделях IE 400 PRO и IE 500 PRO. Благодаря одинаковому разъёму в наушниках новый Bluetooth-модуль IE PRO BT Connector будет совместим с IE 100 PRO, IE 400 PRO и IE 500 PRO.
«Для пользователей это означает, что независимо от модели мониторных наушников кабель и Bluetooth модуль им подойдут», – рассказывает Гуннар Диркс. «Например, пользователи IE 500 PRO могут приобрести IE PRO BT Connector, чтобы использовать свои профессиональные наушники для прослушивания музыки в беспроводном режиме. Кроме того, мы выпускаем еще и новый кабель IE PRO Mono Cable».
Новый IE PRO Mono Cable – это съемный витой кабель с улучшенной защитой от структурных шумов для мониторных наушников Sennheiser серии IE PRO. Кабель имеет универсальный разъем, подключается к правому или левому наушнику и позволяет использовать любую модель IE PRO как односторонний мониторный наушник (в стереофоническом формате автоматически транслируется сигнал левого наушника). Кабель ориентирован на специалистов, которые работают с аудио в режиме прямых эфиров.
Источник – Sennheiser.
