11.01.2017 00:00:00
Компания Pioneer & Onkyo Europe представила новые наушники линейки Style: SE-MS5T и беспроводные с интерфейсом Bluetooth® SE-MS7BT. Обе модели способны воспроизводить с высоким качеством музыку в форматах высокого разрешения, оформлены в стиле «ретро», имеют полноразмерную охватывающую конструкцию и рассчитаны на комфортное использование в течение длительного времени. Модель Pioneer SE-MS7BT поддерживает кодеки aptX HDTM от Qualcomm® и AAC, которые обеспечивают высокое качество звучания при беспроводной передаче. Встроенный чип NFC облегчает сопряжение по Bluetooth® — надо лишь приложить мобильное устройство к наушникам. Обе модели построены на крупных драйверах диаметром 40 мм, способными передать все качественные преимущества Hi-Res-записей, а охватывающие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном использовании. Проводная модель Pioneer SE-MS5T оснащена однокнопочным пультом с микрофоном на кабеле для ответа на звонки и управления воспроизведением. У модели Pioneer SE-MS7BT органы управления встроены в наушники, она также комплектуется съёмным кабелем для прослушивания музыки в формате Hi-Res, которая не может передаваться по Bluetooth®, а также для использования наушников в случае разряда аккумулятора. Модель SE-MS7BT выпускается в трёх вариантах оформления (чёрный, серебристый, коричневый), а SE-MS5T — в четырёх (чёрный, серебристый, коричневый и красный).
Основные особенности модели SE-MS7BT:
• Прослушивание музыки и разговоры по телефону с удобным беспроводным подключением по Bluetooth®
• Управление воспроизведением музыки и звонками с помощью встроенных в наушники органов управления и микрофона.
• Простое подключение с помощью технологии NFC.
• Высокое качество звука благодаря кодеку aptX
• Работают от одной зарядки до 12 часов непрерывно, но и после этого их можно слушать с помощью кабеля, реализуя при этом качественные преимущества форматов Hi-Res
• Кабель micro-USB для зарядки в комплекте
• Сохраняют в памяти до 8 сопряженных устройств
• Прекрасная разборчивость речи во время звонков, благодаря подавлению шумов и эхо
Общие черты моделей SE-MS7BT и SE-MS5T:
• Крупные драйверы диаметром 40 мм для высококачественной передачи широкого диапазона частот. Благодаря магнитам из редкоземельных элементов и лёгким звуковыми катушками из алюминиевого провода с медным покрытием, эти драйверы позволяют реализовать все качественные преимущества Hi-Res-звука (для модели SE-MS7BT необходимо кабельное подключение)
• Широкие амбушюры полностью охватывают уши и обеспечивают комфортное прослушивание. Конструкция наушников разрабатывалась с самым пристальным вниманием к мельчайшим деталям. Благодаря увеличенной ширине оголовья, масса наушников распределяется по большей площади, и наушники воспринимаются как более лёгкие. Охватывающие уши амбушюры имеют особую форму, которая хорошо подходит большинству пользователей и обеспечивает эффективную пассивную защиту от шумов.
Основные особенности SE-MS5:
• Однокнопочный пульт на кабеле с микрофоном
• Устойчивый к запутыванию кабель
Характеристики SE-MS7BT:
Беспроводной интерфейс - Bluetooth® v3.0
Класс мощности - Bluetooth® Power Class 2
Дальность связи - до 10 м
Рабочая частота - 2.4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)
Модуляция - FHSS
Профили - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Кодеки - SBC, AAC, aptX
Защита - SCMS-T
Питание - Литий-ионный аккумулятор 3.7 В
Память сопряжения - до 8 устройств
Время работы от аккумулятора - до 12 часов (в активном режиме)
Время зарядки - около 4 часов
Тип - закрытые динамические
Диаметр драйвера - 40 мм
Чувствительность - 96 дБ
Диапазон частот - 9 - 22000 Гц (по Bluetooth), 9 - 40000 Гц (проводное подключение)
Макс. входная мощность - 1000 мВт
Импеданс - 32 Ом
Масса - 290 г
Аксессуары в комплекте - кабель micro-USB для зарядки, кабель для проводного подключения
Характеристики SE-MS5T:
Тип - динамические закрытые
Диапазон частот - 9 - 40 000 Гц
Макс. входная мощность - 1 000 мВт
Импеданс - 32 Ом
Длина кабеля - 1,2 м
Коннектор - мини-джек 3,5 мм (с позолоченными контактами)
Масса - 250 г (без кабеля)
Обе новинки появятся в России уже в январе 2017 г. Рекомендованная розничная цена модели SE-MS5T составляет 5 299 руб., SE-MS7BT – 10 999 руб.
