Накопитель PCIe SSD для ноутбуков Samsung SM951
Компания Samsung Electronics объявила о начале массового выпуска высокопроизводительного твердотельного накопителея PCIe с низким энергопотреблением для использования в современных ультратонких ноутбуках и рабочих станциях SM951. Модель отличается выдающейся производительностью как при работе с шиной PCIe 3.0, так и с PCIe 2.0. При подключении через интерфейс PCIe 2.0 скорость последовательного чтения здесь составляет 1,600 Мбайт/с, записи – 1,350 Мбайт/с. При этом скорость устройства в этой конфигурации почти на 30 процентов выше, чем предшественника XP941, и примерно в три раза выше, чем скорость современного накопителя SATA SSD. Производительность Samsung SM951
при операциях чтения и записи с произвольным доступом достигает 130 000 и 85 000 IOPS (Input/Оutput Operations Per Second – количество операций ввода/вывода в секунду) соответственно. При подключении через интерфейс PCIe 3.0 новинка обеспечивает скорость последовательного чтения/записи в 2,150 Мбайт/с и 1,550 Мбайт/с соответственно, что примерно в четыре раза превосходит скорость последовательного чтения современных SATA SSD. При работе с интерфейсом PCIe 3.0 устройство имеет значительно большую энергоэффективность, которая выросла на 50% по сравнению с SSD-накопителем Samsung XP941. «С выпуском новых высокоскоростных энергоэффективных накопителей PCIe SSD мы помогаем ускорить рост рынка ультратонких ноутбуков, – сказал Джихо Бак, старший вице-президент подразделения Memory Marketing компании Samsung Electronics. – Samsung продолжит выпускать SSD-накопители высокой плотности следующего поколения с улучшенными характеристиками, чтобы укрепить свое положение на глобальном рынке SSD».
