Музыка в кубе – портативная беспроводная АС Sony SRS-X11
С новыми портативными беспроводными аудиосистемами от Sony делиться любимой музыкой стало еще проще и удобнее. Несмотря на компактный дизайн, беспроводные акустические системы Sony SRS-X11 позволяют получить мощное звучание. Поддержка Bluetooth®/NFC™ позволяет легко и быстро подключить аудиосистему к смартфону или планшету — достаточно поднести мобильное устройство к колонке, чтобы начать транслировать музыку. Кроме того, устройство можно использовать для громкой связи по телефону, чтобы отвечать на звонки, не отрываясь от прослушивания. Просто нажмите на кнопку приема вызова, если во время прослушивания музыки на ваш смартфон поступил звонок: разговор будет транслироваться через динамик аудиосистемы, а отвечать можно с помощью встроенного микрофона.
Компактный кубический дизайн (61 мм x 61 мм x 61 мм) делает Sony SRS-X11 самой маленькой акустической системой в своем классе. Несмотря на скромные размеры, новинка может похвастаться мощностью в 10 Вт и двумя пассивными излучателями, отвечающими за мощные и глубокие басы.
Функция BT Speaker Add позволяет объединить две аудиосистемы Sony SRS-X11 и получить в два раза большую акустическую мощность – музыка с вашего устройства будет транслироваться на две колонки одновременно. При этом вы можете выбрать между двумя режимами воспроизведения: стереорежимом (стереозвучание) и двойным режимом (один и тот же материал воспроизводится из двух колонок одновременно). Функция Stereo Pairing позволяет разделить сигнал между динамиками в режиме стерео. В данном случае одна колонка будет работать как левый канал, а другая – как правый.
Встроенный аккумулятор позволяет наслаждаться музыкой в течение 12 часов . Эту компактную и легкую (215 г) колонку можно легко переносить куда угодно. В комплект входит дополнительный силиконовый ремень для удобства транспортировки. Ваша музыка будет с вами на пикнике, в машине, в гостинице, на пляже и в любой части дома. А благодаря силиконовому ремешку вы можете повесить Sony SRS-X11 на крючке, закрепить на рюкзаке или на велосипеде во время прогулки.
Аудиосистема SRS-X11 доступна в 4 цветовых решениях (черный, белый, синий и красный), чтобы вы могли подчеркнуть свою индивидуальность. Беспроводные АС с поддержкой Bluetooth®/NFC™ Sony SRS-X11 появятся в продаже в России в июне 2015 года. Ориентировочная стоимость: 4 690 руб.
