14.05.2010 00:00:00
Компания Vertu, ведущий производитель мобильных телефонов ручной сборки класса люкс, объявлила о запуске новой коллекции Ascent. Главным мотивом серии являются сила, скорость и инновационность стелс-технологий. Специалисты бренда постоянно применяют свой опыт использования инновационных материалов, доводя их до совершенства. Так, корпус новинки впервые полностью сделан из аэрокосмического алюминия. Второй вариант Vertu Ascent выполнен из титана. Каждая модель наделена своим характером, и обе выглядят безупречно.
Алюминий, материал с особыми характеристиками, нередко ассоциирующийся с болидами “Формулы 1” и аэрокосмической промышленностью, отличается прочностью и одновременно легкостью. Алюминиевый корпус Vertu Ascent был подвергнут термообработке с помощью процесса дисперсионного твердения, в результате которого удваивается прочность сплава. Для достижения максимального результата, детали затем анодируют. Данный процесс позволяет создавать поверхности в пять раз прочнее, чем исходный материал. Титан, часто применяемый в производстве трубок Vertu, был вновь взят за основу благодаря превосходному соотношению веса и прочности. При создании корпуса Ascent, использовался процесс ковки, состоящий из 9 ступеней. При этом в большинстве стадий металл был подвергнут раскаливанию при температуре 860 градусов, после чего на него оказали давление 630-тонным грузом для придания формы. Дополнительной прочности корпуса удалось достичь благодаря особенностям структурных форм новинки. Для создания совершенной поверхности в отделке Vertu Ascent использованы вулканизированная резина (каучук) и кожа.
Vertu Ascent поддерживает стандарты 3G и 4-диапазонную связь GSM, обеспечивающие максимальное покрытие. Телефон также оснащен системой GPS с загруженными картами более 190 стран мира, а также 32 Гбайт встроенной памяти для хранения фотографий и видеоклипов. Бескомпромиссный подход к качеству исполнения и внимание к мельчайшим деталям, характерные для продукции марки, нашли свое отражение в часах на передней панели устройства, повторяющих дизайн авиационных и автомобильных хронографов. Трубка имеет 5-мегапиксельную камеру с автофокусом и линзой, защищенной сапфировым стеклом, что обеспечивает оптимальную четкость изображения. При просмотре страниц в Интернете датчик наклона позволяет выполнять как вертикальную, так и альбомную ориентацию страницы, если телефон перевернут на 90 градусов. Модель также впервые борудована светодиодным фонарем на 22 люкс.
Рекомендованная розничная цена Vertu Ascent в алюминиевом корпусе составляет 4600 евро, в корпусе, выполненном из титана – 6 500 евро.
