Да, это свершилось! Разработчики фирмы Minolta перешегнули рубеж в 5 мегапикселей для матрицы цифровой камеры. Если говорить точнее, то в данном случае матрица DIMAGE 7 содержит 5,24 млн пикселей, из которых используются 4,95 млн. Это позволяет получить фотографию размером 2560 х 1920 пикселей. Строение объектива достаточно сложно, хотя и привычно для профессионального аппарата: 16 элементов в 13 группах, причем 2 линзы выполнены из стекла с аномальной дисперсией (стекло обладает крайне малой дисперсией, т.е. показатели преломления для синей и красной областей спектра почти не отличаются), а 2 линзы имеют асферическую поверхность. Фокусное расстояние объектива может изменяться от 7,2 до 50,8 мм. Максимальное относительное отверстие объектива F:2,8 при фокусном расстоянии 7,2 мм и F:3,5 при фокусном расстоянии 50,8 мм. Изменение фокусного расстояния объектива осуществляется вручную при помощи обрезиненного кольца. Кстати, нужно отметить, что управление этой камерой или отдельными ее функциями довольно часто выполнено на основе именно "ручного управления". С одной стороны, это придает камере повышенную надежность и традиционность, с другой стороны это может отпугнуть тех людей, кто ценит стильность, простоту и наличие так называемых "последних слов техники". Объектив также снабжен резьбой под светофильтры диаметром 49 мм., а его перемещение позволяет осуществлять фокусировку объектов, находящихся на расстоянии от 50 см до бесконечности. Есть и специальный режим макросъемки. В этом случае фокусировка осуществляется в диапазоне 25-60 см. Фотокамера снабжена двумя видоискателями: один стандартный ЖК экран размером 46 мм на задней панели камеры, другой - маленький ЖК экран размером 4,8 мм. снабженный окуляром. Minolta DIMAGE 7 имеет возможность работы с IBM microdrive и довольно большой буфер памяти. Питание осуществляется при помощи либо 4 элементов размером АА, либо блоком питания, который вешается на пояс и содержит 2 литиевых аккумулятора, либо внешним сетевым адаптером. Вес фотоаппарата 500 г без батарей и карт памяти.
