11.05.2024 15:00:00
Компания Meridian Audio представила флагманскую аудиосистему в компактном форм-факторе, получившую название Ellipse. Название выбрано не случайно — оно подчеркивает форму нового устройства, которое, помимо качественного звука, призвано украсить совершенно любой интерьер.
Высокая гибкость проигрывателя обеспечена поддержкой технологии Bluetooth и возможностью потоковой передачи посредством связи Wi-Fi. Поддерживается проводное подключение к сети через интерфейс Ethernet. Устройство имеет сертификат Roon Ready и может быть использовано в качестве средства визуализации UPnP.
Как утверждают разработчики, каждый компонент системы тщательно проработан с точки зрения его акустических преимуществ. Таким образом достигается фирменное звучание Meridian, которым так гордятся в компании.
Ellipse объединяет инновационные технологии Meridian DSP8000 XE и DSP 9 и упаковывает их в небольшой, но мощный корпус. Системой можно управлять с помощью сенсорной панели, встроенной в верхнюю панель аппарата. При желании можно приобрести пульта дистанционного управления.
Характеристики:
• Драйверы — 2 х 90 мм (3,5 дюйма) полипропиленовых широкополосных динамика, 1 х 150 мм (6 дюймов) х 100 мм (4 дюйма) полипропиленовый длинноходовой сабвуфер .
• Частотный диапазон — от 40 Гц до 20 кГц.
• Мощность — 2 х 25 Вт для динамиков полного диапазона, 1 х 30 Вт для динамика сабвуфера.
• Аудиовходы — 1 x USB-C поддерживает частоту дискретизации до 192 кГц при 24 битах, 1 оптический разъем mini-TOSLINK, поддерживающий частоту дискретизации до 96 кГц при 24 битах, 1 Аналоговый (оптический и аналоговый разъемы используются совместно с разъемом minijack 3,5 мм двойного назначения).
• Размеры — 163 x 410 x 219 мм.
• Вес — 3,9 кг.
