Компания Aiwa Co., Ltd. представила сверхминиатюрный MD-плейер AM-HX100. Размеры "малютки" всего лишь 71,1 х 77,2 мм при толщине корпуса 12,6 мм. Вес аппарата - 56 грамм (81 грамм со встроенным аккумулятором).
По утверждению фирмы - это самый маленький и самый легкий на сегодняшний момент MD-плейер. К тому же AM-HX100 способен играть непрерывно 125 часов (в LP4 режиме при питании от аккумулятора и батареек).
Есть возможность запрограммировать 25 до треков, компоновать их в группы.
Память "антишок" на 40 сек (SP)/ 80 сек (LP2) /160 сек (LP4), выходная мощность по 8 мВт на канал (при импедансе 16 Ом), воспроизводимые частоты 20-20,000 Гц, +-1дБ.
Планируется выпускать модель в корпусах трех цветов: серебрянного, черного и голубого.
