LUMIX DMC-FZ2EN - новая цифровая камера от Panasonic
В линейке цифровых фотокамер LUMIX появилась новая модель - DMC-FZ2EN-S/K. Новые функции DMC-FZ2EN-S/K в дополнение к простой автоматической настройке экспозиции включают режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки. Таким образом, можно выбрать способ записи изображения при оптимальной экспозиции в зависимости от предпочтений пользователя. Помимо обычной автоматической настройки баланса белого, в DMC-FZ2EN-S/K также предусмотрен ручной режим регулировки для достижения оптимальной цветопередачи при любых условиях освещения. Унаследовав многие функции своего предшественника, фотоаппарат DMC-FZ2EN-S/K оборудован 12x оптическим трансфокатором (фокусное расстояние по аналогии с 35-мм камерами составляет 35-420 мм) и относительным отверстием диафрагмы F2.8 во всем диапазоне трансфокации. Эта фотокамера даёт возможность делать высококачественные снимки объекта крупным планом с натуралистичной цветопередачей. Оптический стабилизатор изображения MЕGA O.I.S. фотокамеры DMC-FZ2EN-S/K компенсирует дрожание фотокамеры, которое часто является проблемой при съемке удаленных объектов. Стабилизатор MEGA O.I.S. особенно эффективен при съемках в условиях низкой освещенности и при макросъемке. DMC-FZ2EN-S/K обеспечивает быструю работу с сокращенным интервалом включения, уменьшенным интервалом (0,1 сек) между нажатием на кнопку спуска и непосредственной записью изображения. Также уменьшено время срабатывания затвора между двумя кадрами. Режим скоростной последовательной съемки MEGA BURST предоставляет возможность быстро записать несколько кадров. Переключатель режимов DMC-FZ2EN-S/K позволяет выбрать оптимальный режим для конкретных условий съемки. Например, режим «Ночной портрет» предлагает наилучшие установки экспозиции для портрета на темном ночном фоне. Режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки позволяют получить отличные фотографии, не заботясь о настройках экспозиции. Режим приоритета диафрагмы контролирует глубину резкости. Открытая диафрагма уменьшает глубину резкости, позволяя сфокусироваться на основном объекте. В случае портретной съемки, человек получится четко, на несколько расфокусированном фоне. При уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается глубина резкости, что позволяет получить четко сфокусированными все объекты в поле зрения фотокамеры. В режиме приоритета выдержки фотокамера лучше фиксирует быстро движущиеся объекты. Быстрое срабатывание затвора позволит четко запечатлеть мельчайшее передвижение объекта. Быстро движущиеся машины будут выглядеть неподвижными. Более медленное срабатывание затвора позволит подчеркнуть перемещение медленно движущихся объектов: ребенка, начинающего ходить, или неторопливо бегущего ручья. DMC-FZ2EN-S/K позволяет осуществлять ручную настройку баланса белого. В случае, если ни одна из предустановок баланса белого не позволяет точно передать цвета изображения в соответствии с индивидуальными требованиями пользователя, можно настроить баланс белого вручную, чтобы как можно точнее передать телесный цвет, а также для того, чтобы подчеркнуть оттенки закатного солнца или голубого неба. DMC-FZ2EN-S/K отличается улучшенными рабочими характеристиками объектива Leica DC VARIO-ELMARIT. 12x зум-объектив, который объединяет 13 элементов в 8 группах, включая 4 асферические поверхности 3-х линз (одна линза с двумя асферическими поверхностями), обладает относительным отверстием диафрагмы F2.8 во всём диапазоне трансфокации. Этот новый объектив позволил добиться той компактности, которая была бы невозможна с обычной оптикой. Фокусное расстояние по эквиваленту с 35-мм пленочными камерами соответствует значениям 35 – 420 мм, а 12x оптический трансфокатор даёт возможность значительно приблизить объекты съемки. Специалисты Panasonic оснастили цифровую фотокамеру DMC-FZ2EN-S/K оптическим стабилизатором изображения, потому что сильное приближение объектов усиливает эффект дрожания фотокамеры. Первоначально этот оптический стабилизатор применялся в цифровых видеокамерах Panasonic. Он помогает получить четкие фотоизображения и устранить эффект дрожания, вызванного нажатием на кнопку спуска. Оптический стабилизатор также полезен, когда пользователь хочет придать снимку большую выразительность, например, снимая ночью без вспышки, используя длинную выдержку, для того, чтобы подчеркнуть медленное перемещение объекта. Для той же цели нужен оптический стабилизатор в режиме панорамирования. Процессор обработки изображения Venus Engine. Современные цифровые технологии Panasonic позволили создать процессор, который обеспечивает получение высокого качества изображения и скоростную работу фотокамеры. Быстрая обработка изображений позволяет сделать серию последовательных снимков одновременно с записью информации на Карту Памяти SD. Скоростная последовательная съемка MEGA BURST. Эта функция позволяет сделать до 7 последовательных снимков со скоростью 4 кадра в секунду. После этого можно выбрать лучшие кадры и удалить остальные. Быстрая последовательная съемка может оказаться особенно полезной при съемке движущегося объекта. С помощью переключателя режимов можно выбрать нужный (Макросъемка, Спорт, Панорамирование, Ночной портрет, Портрет, P/A/S, Видео, Воспроизведение, Простой режим). Эти режимы автоматически выбирают настройки, которые идеально подходят для конкретной ситуации съемки. Режим панорамирования четко фиксирует объект на движущемся фоне. Меню простого режима содержит минимальное количество настроек и лучше всего подходит для начинающих пользователей. Дополнительные функции
  • Запись видео со звуком в формате QuickTime.
  • Функция изменения цветности (Colour Effect) позволяет настроить оттенок изображения в соответствии с предпочтениями пользователя (теплый, холодный, ч/б изображение).
  • Яркий 1.5" ЖК экран (114,000 пикселей)
  • Функция постоянного фокуса устанавливает неизменное фокусное расстояние во время съемки.
