L-Acoustics Contour XO – топовые внутриканальные мониторы от Джерри Харви
Французская компания L-Acoustics, производитель профессиональных акустических систем для концертных залов и больших помещений, представила свои первые наушники Contour XO, созданные в сотрудничестве с JH Audio.
Как и следует ожидать от мониторов, разработанных основателем Ultimate Ears Джерри Харви, L-Acoustics Contour XO построены на арматурных драйверах и отличаются оригинальной формой корпуса. Он получил название Sonic Tube Chassis и отпечатывается на 3D-принтере из специальной смолы, что позволяет создать отдельные нагрузочные камеры для разных драйверов. Всего в конструкции их десять, и они организованы в трехполосную конфигурацию – 4 из них отвечают за бас, 2 – за средние частоты, и еще 4 работают на ВЧ. Внешняя черно-золотая крышка корпусов изготавливается вручную.
Пользователь имеет возможность регулировать отдачу наушников на НЧ в пределах 15 дБ при помощи двух винтов, расположенных на кабеле. Сам кабель имеет жилы из бескислородной меди, покрытые серебром, а разъем со стороны наушников имеет семь контактов из иридия. Чувствительность наушников – 116 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом, заявленный частотный диапазон – от 10 до 20 000 Гц.
Внутриканальные мониторы L-Acoustics Contour XO предлагаются в двух версиях – стандартной за 1 620 евро либо в кастомных корпусах, повторяющих форму ушной раковины заказчика, за 1 960 евро.
Источник – L-Acoustics
