Внешний корпус Konoos LD-500, предназначенный для размещения 2,5-дюймовых жестких дисков SATA толщиной до 9,5 мм, подключается к компьютеру с помощью интерфейса USB 3.0. Он обеспечивает криптографическую защиту данных за счет использования аппаратного модуля шифрования. Устройство использует алгоритм шифрования AES-256, принятый в качестве стандарта правительством США. Для ввода пароля служит сенсорная клавиатура емкостного типа, расположенная на передней панели. Длина пароля — 4-8 цифр. После завершения процедуры шифрования неавторизованный доступ (чтение или расшифровка хранимых данных) в обход штатной процедуры невозможен, в том числе и при подключении носителя к другому SATA-контроллеру. В Konoos LD-500 предусмотрена функция защиты от подбора пароля. Если пользователь неправильно вводит пароль три раза подряд, интервал до следующего запроса увеличивается. После следующих трех неудачных попыток интервал вновь возрастает и т.д. При утрате пароля единственным способом восстановления доступа к данным является их дешифрация с использованием мастер-ключа в сервисном центре производителя. 16-значный мастер-ключ отображается на экране при установке жесткого диска. Его нужно сохранить в надежном месте. Электроника девайса может запоминать и распознавать до 50 различных винчестеров, причем для каждого создается уникальный мастер-ключ и ведется статистика времени использования. Konoos LD-500
поддерживает два режима работы – «защищенный» (с вводом пароля) и «обычный».
