В преддверии открытия европейской выставки IFA-2013 компания Samsung провела презентацию новинок, названную Samsung Unpacked. Среди прочего на этом мероприятии была представлена долгожданная третья версия смартфона-планшета Samsung Galaxy Note. Несмотря на увеличенный размер экрана и возросшую вычислительную мощность, аппарат стал легче и тоньше предшественника – его вес составляет 168 г., а толщина всего 8,3 мм. В телефоне применен дисплей диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD, созданный по технологии Super AMOLED. Традиционно новинка будет поставляться на различные рынки либо с процессором Qualcomm 800 @2,3 ГГц для варианта, ориентированного на работу с сетями LTE, либо с Exynos Octa @1,9 ГГц для смартфонов, поддерживающих 3G. В любом случае речь идет о четырехядерных чипах. Заявлена поддержка всех спецификаций сетей LTE, включая самый продвинутый вариант LTE Cat. 4. Кроме того, аппарат работает в сетях Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 4.0 и поддерживает технологии MHL 2.0 и NFC.
Samsung Galaxy Note 3 оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти, а размер встроенной постоянной памяти можно выбрать – 32 или 64 гигабайт. Этот объем может быть расширен картой памяти формата microSDHC. Тыльная камера с разрешением 13 Мп и стабилизатором способна снимать видео с разрешением 4K и частотой обновления кадров 30 Гц, либо ролики с разрешением Full HD с частотой 60 Гц. На фасаде аппарата размещена камера с разрешением 2 Мп. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3200 мА•ч. В качестве операционной системы выбрана ОС Android версии 4.3. Компания Samsung традиционно сопровождает свои смартфоны и планшеты богатым арсеналом фирменного программного обеспечения. Не стал исключением и Samsung Galaxy Note 3. Здесь можно найти и меню Air Command, обеспечивающее быстрый доступ к приложениям и командам при помощи стилуса S Pen, и утилиту Multi-Window, предоставляющую возможность запускать на одном экране два приложения и обмениваться между ними различными данными путём простого перетягивания. Аппарат полностью совместим с показанными здесь же наручными часами Samsung Galaxy Gear, которые существенно облегчат использование столь крупного гаджета. Тыльная сторона корпуса Samsung Galaxy Note 3 отделана искусственной кожей одного из трех цветов : белого, черного или розового.
Приобрести новинку можно будет уже 25 сентября – продажи стартуют одновременно в 140 странах мира.
