20.04.2018 09:43:35
Новая беспроводная акустическая система от Bang & Olufsen внешне выдержана в стилистике 1970-х годов, однако технически относится, безусловно, ко второму десятилетию двадцать первого века. Несмотря на компактные размеры, Beoplay P6 – это настоящая двухполосная активная колонка!
Весит она всего около килограмма, однако здесь установлен небольшой басовик диаметром 10 см и два широкополосных драйвера диаметром 3,8 см, расположенных с двух сторон корпуса. Это позволяет им обеспечить равномерную диаграмму направленности в 360 градусов. Разработчики пошли еще дальше и организовали в столь миниатюрной колонке полосную схему усиления. НЧ-динамик раскачивается отдельным модулем в классе D мощностью 38 Ватт, а каждый широкополосный драйвер работает от собственного усилителя мощностью 20 Ватт.
При этом общая пиковая мощность может достигать 218 Ватт! Удивительный результат для маленькой портативной колонки, которую можно спрятать в дамскую сумочку. Конечно, все параметры усиления контролируются встроенным DSP-процессором, чтобы избежать перегрузок и роста искажений. Заявленная АЧХ Beoplay P6 : 55 – 20 000 Гц.
Встроенная батарея емкостью 2600 МАч обеспечивает колонке непрерывную работу в течение 16 часов. Корпус Beoplay P6 выполнен прочного пластика и алюминия, а также сертифицирован по стандарту IP54, подразумевающему защиту от пыли и влаги.
Все органы управления воспроизведением расположены на верхней панели, причем одна из клавиш может быть запрограммирована при помощи специального мобильного приложения на выполнение одной из функций – прием телефонного звонка (здесь есть встроенный микрофон), активизация Siri, изменение параметров звука, и так далее. Дизайн новинки был создан ателье Cecile Manz.
Беспроводная колонка Bang & Olufsen Beoplay P6 доступна в Европе по предварительному заказу по цене 400 евро.
