Камера класса hi-end от SONY
Компания SONY анонсировала вчера цифровую камеру класса hi-end - DSC-F828. В камере используется новый четырехцветный первичный светофильтр и новая восьми мегапиксельная CCD матрица размером 2/3". Система объектива Carl Zeiss Vario-Sonnar, включает 12 элементов объединенных в 9 групп включая 3 асферические линзы. Оптическое увеличение 7x кратное (фокусное расстояние 28 мм - 200 мм в 35 мм эквиваленте), диафрагма F2.0-2.8. При нормальной съемке, допустимое расстояния до снимаемого объекта 50 см, в макро режиме - 2 см. DSC-F828 имеет как оптический, так и цветной 1,8" LCD дисплей (134000 пикселей). Запись отснятого материала производится на Memory Stick, Memory Stick PRO, Compact Flash или Microdrive карты памяти. Как и большинство профессиональных камер, DSC-F828 сохраняет фотографии в JPEG, TIFF и RAW форматах. Благодаря новой CCD матрице, максимальный размер фотоснимка достигает 3264 x 2448 пикселей, видео - 640 x 480 пикселей, частота смены кадров 17 fpx. К компьютеру камера подключается через USB 2.0 интерфейс, также поддерживается PictBridge формат. Габариты - глубина 134,4 мм x высота 91,1 мм x ширина 157,2 мм, вес - 832 грамма. В продаже новинка появится 19 декабря по цене около 1500 долларов.
