Игровая гарнитура GMNG с объёмным звучанием уже в России
Бренд GMNG, выпускающий геймерские компьютерные аксессуары, представил новую модель игровой гарнитуры — HS-L820G. Особенность устройства в поддержке виртуального звука 7.1 и сглаженном и обтекаемом дизайне.
Гарнитура выглядит массивной. Но при этом устройство оставляет приятное впечатление при использовании. Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика. Конструктивные элементы и соединения подогнаны друг к другу плотно, стык в стык. Реализация идеи "гладкости" в сочетании с цветовым оформлением делает экстерьер гарнитуры запоминающимся.
Благодаря адаптивному оголовью с мягкой подушкой гарнитура без сложных манипуляций подстраивается под размер головы пользователя. Мягкие амбушюры из экокожи плотно прилегают к ушам и не пропускают посторонние шумы. Не смотря на вес 420 грамм гарнитура не вызывает чувства усталости при игровых сессиях в несколько часов.
Специальная технология обработки звука создаёт виртуальный эффект звучания 7.1. Игрок может понять с какой стороны крадётся противник и успеть предпринять необходимые для победы действия. Кроме этого, пользователь сильнее погружается в атмосферу игры и создается полное ощущение реализма происходящего вокруг.
Полноценная передача звука всего частотного диапазона достигается благодаря применению 50 мм драйверы на неодимовых магнитах. Наушники отрабатывают звук в диапазоне 20 - 20 000 Гц. Чувствительности динамика в 95 дБ и мощности в 50 мВт достаточно для создания необходимого и комфортного уровня громкости звука.
Управление гарнитурой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, расположенного на кабеле. Такое расположение позволяет управлять звуком, не глядя во время игры. Пользователю доступны опции: регулировка громкости, включение и выключение микрофона и подсветки гарнитуры.
Микрофон расположен на сдвигаемой дужке. При необходимости микрофон можно убрать, подняв его. Функция пассивного шумоподавления микрофона отфильтровывает лишние звуки и общению с командой не будут мешать находящиеся рядом люди или другие источники шума.
Источник: GMNG
