12.01.2024 11:00:00
Компания iBasso начинает продажи нового портативного цифрового проигрывателя DX260, блок ЦАП в котором построен на флагманских чипах от Cirrus Logic.
Примененная матрица из восьми чипов CS43198 позволила добиться превосходных показателей динамического диапазона и рекордного низких искажений и соотношения сигнал/шум. Использование нового алгоритма FPGA-MASTER2.0 обеспечивает слаженную работу тактового генератора и FIR фильтра.
Плеер работает под управлением Android 11 и обходит SRC на системном уровне. Управление громкостью осуществляется при помощи физического поворотного колесика. Максимальная выходная мощность при балансном подключении составляет 1015 мВт на канал на 32 Ома. Для подключения наушников в модели есть разъемы 3,5 мм и 4,4 мм, они также могут служить для вывода линейного сигнала.
На верхней панели расположен цифровой коаксиальный выход на разъеме 3,5 мм, порт USB-C и картридер. Встроенный аккумулятор имеет емкость 4400 мА*ч, его полного заряда хватает на 14 часов работы. При габаритах 123 х 74,5 х 17,5 мм весит плеер 229 граммов.
Портативный Hi-Res-плеер iBasso DX260 доступен для заказа онлайн по цене от 949 долларов США.
