08.02.2022 16:00:00
HUAWEI FreeBuds Lipstick — уникальный дизайн и передовые технологии
Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick были разработаны совместно с дизайнерами в Парижском центре эстетических исследований Huawei (Huawei’s Paris Aesthetics Research Centre). Корпус из нержавеющей стали с высокотехнологичной отделкой поверхности выполнен в виде губной помады. Устройство выпускается в подарочной ароматизированной коробке.
Активное шумоподавление и высокое качество звучания
Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick обладают конструкцией открытого типа. Для достижения максимально комфортной посадки модель прошла специальное тестирование, чтобы проверить воздействие на восемь различных областей ушной раковины.
Вдобавок HUAWEI FreeBuds Lipstick получили функцию настройки звучания Adaptive Ear Matching (AEM) EQ, которая автоматически определяет форму ушного канала пользователя, что позволяет устанавливать наиболее подходящие настройки эквалайзера. Используя приложение HUAWEI AI Life, пользователь может самостоятельно выбрать один из трёх режимов: сбалансированный, режим усиления басов или усиление высоких частот.
Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick обладают системой шумоподавления с двумя микрофонами Open-fit ANC 2.0, эффективно нейтрализующей окружающие шумы. Она автоматически выбирает подходящие параметры шумоподавления из более чем 10 вариантов, обеспечивая высокое качество звучания во время телефонных разговоров и прослушивания музыки.
Мгновенное переключение между устройствами
Благодаря функциям EMUI 12 Device+ пользователи могут переключать демонстрацию видео со смартфона на смарт-экраны HUAWEI Vision, ПК или планшеты, а звук — на беспроводные наушники. Вдобавок в HUAWEI FreeBuds Lipstick реализовано бесконтактное сопряжение по Bluetooth, что позволяет подключаться к находящимся поблизости смартфонам, планшетам и ПК, а также подключать наушники к двум устройствам одновременно. Кроме того, пользователи могут настроить параметры сенсорного управления через приложение HUAWEI AI Life для того, чтобы отвечать на звонки, ставить композицию на паузу или настраивать громкость с помощью касаний.
Наушники можно также подключить к смарт-часам HUAWEI, чтобы настраивать шумоподавление, контролировать заряд батареи и управлять воспроизведением музыки. С помощью инновационной технологии кодирования игрового аудио HUAWEI FreeBuds Lipstick способны снизить задержку сигнала до 90 мс, чтобы обеспечить точное соответствие звуков происходящему на экране.
Благодаря высокочувствительному микрофону наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick способны записывать звук с частотой дискретизации до 48 кГц. В приложении HUAWEI AI Life пользователь может активизировать режим записи окружающих звуков, в котором устройство в высоком разрешении будет вместе с голосом захватывать окружающие звуки.
Увеличенная автономность
При выключенной системе активного шумоподавления наушники способны воспроизводить музыку до четырёх часов, а полностью заряженный футляр увеличивает автономность до 22 часов. Мощная батарея и эффективное энергопотребление позволяют использовать наушники без ограничений, подзаряжая их один раз в несколько дней.
Источник: HUAWEI
