GMNG HS-L990G – флагманские беспроводные наушники со съемным микрофоном
Бренд GMNG, разработчик компьютерных аксессуаров для геймеров, представил новые закрытые мониторные стереонаушники с микрофоном, которые легко подключить практически к любому устройству. Флагманская модель GMNG HS-L990G способна работать как в беспроводном режиме по Bluetooth, а также через USB-ресивер, так и обычным способом, используя кабель с разъемом миниджек 3,5 мм. Таким образом, гарнитура может работать как с игровым ПК или ноутбуком, так и со смартфоном, аудиоплеером или телевизором.
Гарнитура GMNG HS-L990G поддерживает беспроводной канал Bluetooth версии 5.1, что обеспечивает стабильную передачу сигнала без разрывов и помех. При этом, не возникает проблем с синхронизацией звука и видео, что может быть особенно важно в компьютерных играх, так как обеспечивает геймеру своевременную реакцию, максимальную скорость и ощущение реальности происходящего.
Не отвлекаться от событий в виртуальном пространстве позволит панель управления. Все кнопки удобно расположены на чашках наушников: питание, включение и выключение микрофона, регулировка громкости, выбор режима подсветки и типа подключения. Беспроводная игровая гарнитура GMNG HS-L990G создаст подходящую атмосферу во время игры благодаря восьми режимам подсветки.
Положение микрофона легко отрегулировать с помощью гибкой дужки, а функция шумоподавления избавит от внешнего шума, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен (например, при прослушивании музыки), его можно отсоединить, чтобы использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы проходить однопользовательские игры, смотреть новые сериалы или слушать любимую музыку.
В наушниках GMNG HS-L990G реализованы предустановленные профили эквалайзера Hi-Fi, Bass и 3D, что позволяет адаптировать звучание в соответствии с конкретными потребностями. Наушники способны работать в автономном режиме 18 часов, а полная зарядка аккумулятора занимает 2,5 часа.
Источник – GMNG.
15 октября 2022 года
