FiiO JM21 – доступный портативный аудиоплеер высокого разрешения с Wi-Fi и Bluetooth
Китайская компания FiiO представила новую модель современного цифрового аудиоплеера JM21, отличающуюся невысокой ценой. Портативный проигрыватель FiiO JM21 базируется на двух чипах ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic и может использоваться в качестве USB-ЦАП для компьютера.
Портативный аудиоплеер высокого разрешения FiiO JM21
Плеер FiiO JM21 оснащён 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 750 x 1 334 пикселей. Усиление реализовано на микросхеме SGM8262, демонстрирующей отличное разделение каналов и обеспечивающей качественное и чистое звучание. Максимальная выходная мощность плеера при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом при использовании балансного подключения составляет 700 мВт на канал. При несимметричном подключении таких же по сопротивлению наушников мощность снижается до 245 мВт.
 В качестве центрального процессора используется 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 680 (выполнен по 6-нм техпроцессу).
Портативный проигрыватель FiiO JM21 можно подключить к порту USB компьютера (USB-кабель входит в комплект), после чего использовать его в качестве USB-ЦАП и усилителя для наушников. В этом случае питание будет поступать от компьютера, не расходуя ресурсов встроенного аккумулятора.
Проигрыватель способен воспроизводить аудио высокого разрешения в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256. Есть здесь и адаптер Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC / LDAC, который обеспечивает как трансляцию музыки, к примеру, на беспроводные наушники или BT-колонку, так и приём аудио, например, со смартфона или планшета.
Ёмкость встроенной постоянной памяти портативного проигрывателя FiiO JM21 невысока – производитель указывает полезное пространство всего в 22 ГБ, но есть возможность её расширить картой памяти формата microSD ёмкостью до 2 ТБ. Плеер работает под управлением операционной системы Android 13.
Интеграция в сеть возможна через модуль Wi-Fi, благодаря чему плеер FiiO JM21 не только поддерживает передачу музыки по Wi-Fi, но также обеспечивает потоковую передачу через UPnP в качестве клиента потоковой передачи, сертифицированного DLNA, и через Apple AirPlay. .
Коммутационный арсенал плеера FiiO JM21 включает два разъёма для подключения наушников: несимметричный миниджек 3,5 мм и балансный разъём Pentaconn 4,4 мм. В зависимости от того, какое соединение используется, время воспроизведения музыки на одной зарядке батареи, ёмкость которой составляет 2 400 мАч, составляет от 9,5 для балансного соединения до 12,5 часов при несимметричном подключении.
Портативный проигрыватель FiiO JM21 предлагается в отделке Sky Blue и ожидается в продаже в ближайшее время. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет около 200 евро.
19 ноября 2024 года
