FiiO BTR11 – портативный усилитель для наушников с Bluetooth
Компания FiiO Electronics Technology Co. Ltd. представила портативный Bluetooth-усилитель для наушников FiiO BTR11. Это Bluetooth-приёмник со встроенным усилителем для наушников, который сделает ваши проводные наушники беспроводными. Новинка позволяет использовать качественные проводные наушники с любым современным смартфоном или планшетом, даже если они не допускают возможности аналогового подключения.
Портативный Bluetooth-усилитель для наушников FiiO BTR11
Поддержка новейшей версии Bluetooth со свежими кодеками позволит воспроизводить аудио высокого разрешения в максимально возможном качестве. FiiO BTR11 базируется на новом чипе BES2700 от компании Bestechnic, использующей Bluetooth версии 5.3 и поддерживающем кодеки от SBC, AAC до LDAC. Этот чип оснащён цифро-аналоговым преобразователем, который работает с операционными усилителями выходного каскада, обеспечивающими выходную мощность не менее 45 мВт при 16 Ом и 30 мВт при 32 Ом для каждого из каналов. По заверениям производителя, этого должно быть достаточно для работы с широким спектром наушников.
Качественные наушники обычно не имеют встроенного в кабель пульта дистанционного управления с микрофоном для телефонных звонков. Портативный Bluetooth-усилитель для наушников FiiO BTR11 способен решить эту проблему. Для подключения наушников усилитель оснащён разъёмом миниджек 3,5 мм и всенаправленным микрофоном с функцией шумоподавления, обеспечивающим телефонные звонки и видеозвонки с безупречным качеством передачи голоса. Кнопки на боковой стороне FiiO BTR11 обеспечивают удобное управление – можно регулировать громкость, управлять воспроизведением и принимать телефонные звонки.
Портативный Bluetooth-усилитель для наушников FiiO BTR11 очень компактен и выполнен в виде зажима, который крепится непосредственно к одежде или сумке. Новинка оснащена аккумулятором, обеспечивающим до 15 часов непрерывного воспроизведения. Зарядка батареи осуществляется через порт USB-C, в комплект поставки входит адаптер USB-A на USB-C.
Новый портативный Bluetooth-усилитель для наушников FiiO BTR11 предлагается в белом и чёрном дизайне и уже поступил в продажу.
Технические характеристики портативного Bluetooth-усилителя для наушников FiiO BTR11:
Цвет: Чёрный/Белый
Bluetooth-чип: BES2700
Версия Bluetooth: 5.3
Поддерживаемые кодеки: AAC/SBC/LDAC
Выход для наушников: 3.5 мм
Мощность: L+R ≥ 45 мВт + 45 мВт (16Ω, КНИ < 1%) / L+R ≥ 30 мВт + 30 мВт (32Ω, КНИ < 1%)
Частотный диапазон: 20 Гц – 45 кГц (- 2.3 дБ)
Соотношение сигнал/шум: ≥101 дБ (A-взвешенный)
Уровень шума: ≤8 мкВ (A-взвешенный)
Выходное сопротивление: 0.5 Ω
Коэффициент гармонических искажений: < 0.008% (1 кГц, -3 дБ @32Ω)
Время работы: 15 часов (AAC), около 8.5 часов (LDAC)
Время зарядки: Менее 1.5 часов
Размеры: 55 x 19 x 14.6 мм (с зажимом)
Вес: 13 г
18 октября 2024 года
