Компания Traxdata выпустила новый плеер EZ Player 5 in 1, поддерживающий форматы файлов MP3 и WMA, кроме того, в него встроен FM-приёмник и есть возможность использовать его как диктофон. Память плеера может быть расширена с помощью карт MMC и SD.
Благодаря использованию миниатюрной флэш-памяти, EZ Player 5 in 1 очень компактен и лёгок, но при этом позволяет записывать на него объём информации эквивалентный нескольким музыкальным дискам в формате MP3 или WMA.
Устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой, который отображает ID3-тэги, содержащие информацию об исполнителе и названии песни. Можно выбрать порядок проигрывания (последовательный, повтор, повтор всего, произвольный выбор в альбоме и произвольный выбор из всего содержимого), а так же одну из шести предустановок эквалайзера.
Закачка музыки в EZ Player – быстрое и простое занятие; при подключении к интерфейсу USB 1.1, скорость составит примерно 320 КБ/с для формата MP3. Существует также возможность записать музыкальные файлы на карты MMC или SD с помощью компьютера и карт-ридера.
Основные характеристики:
битрейты: 8 –320 Кбит/сек для MP3 и 5 –192 Кбит/сек для WMA отношение сигнал/шум: 90dB мощность наушников: 50 мВт диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц Windows-совестимая файловая система (FAT 16/12) интерфейс: USB 1.1 размер встроенной памяти: 32,64,128,256 или 512 МБ слот расширения: SD/MMC в комплект входит чехол, наушники, USB-кабель и CD с драйверами размер экрана: 32х12 мм, или 78 х 8 точек размер: 58x56x21 мм вес: 50 г (без батареек и карт памяти) питание: 1 батарея размера АААРедакция Hi-Fi.ru
