Диктофон на солнечных батареях - реальность!
Фирма "Телесистемы" представляет рынку портативной электроники своё очередное оригинальное изделие - цифровой диктофон Edic mini Solar. Главной отличительной особенностью этой модели является то, что для работы она использует солнечную энергию. Такая, на первый взгляд непонятная функция на самом деле даёт ряд огромных преимуществ, касающихся как удобства эксплуатации так и сферы использования диктофона. Прежде всего, это полная независимость от сменных элементов питания. Вам больше не придётся думать о том, где достать батарейку, когда старая села, а диктофон нужен прямо здесь и сейчас, не придётся тратить время на сам процесс замены батарейки, в конце-концов не придётся лишний раз тратиться. Для зарядки диктофону необязательно воздействие прямых солнечных лучей, он может заряжаться в любом светлом помещении, или даже от одной-единственной лампочки, находясь в непосредственной близости от неё, что делает Edic mini Solar фаворитом записи на всякого рода продолжительных собраниях и заседаниях. Также это единственный диктофон, который можно использовать в режиме "чёрного ящика". То есть, оставив диктофон в таком месте, где на него будет попадать достаточное для работы количество света, и установив циклический вид записи, вы превращаете его в "чёрный ящик", который хранит в памяти всё, что прозвучало в помещении в последние 140/280/560/1120 мин, в зависимости от модификации. Если при этом использовать голосовую систему активации (VAS), то эффективность работы диктофона возрастает в несколько раз. Сфера применения диктофона в таком ключе поистине столь обширна, что ограничивается только Вашей фантазией . его можно использовать везде, где Вам необходимо быть в курсе последних событий. Edic mini Solar является достойным представителем линии диктофонов Edic mini , сочетая в себе все преимущества, характерные для этих диктофонов, с уникальными функциями. Диктофоны Edic mini являются самыми маленькими и вместе с этим самыми вместительными цифровыми диктофонами в мире, с самым большим временем автономной работы. Параметры модели Edic mini Solar:
  • Габаритные размеры 28х66х7,5 мм
  • Пластмассовый корпус, солнечная батарея и литий-ионный аккумулятор
  • Масса 15 г
  • Время записи до 140/280/560/1120 мин
  • Время работы (в темноте) 8 ч в режиме записи и 2 мес. в дежурном режиме
  • Запись голосовых сообщений в диапазоне частот 300...3400 Гц во встроенную флэш-память.
