Компания Pentax анонсировала новый цифровой фотоаппарат Optio S60, оборудованный 1/2,5-дюймовой ПЗС-матрицей с 6,36 миллиона пикселей. Особенность модели заключается в возможности ручной настройки функций, выполняемых джойстик-кнопкой. Пользователь, в частности, сможет сам определить, какие операции будет выполнять камера при нажатии на стрелку влево или вправо.
Фотоаппарат Optio S60 оборудован объективом со стандартным для большинства цифровых "мыльниц" трехкратным оптическим трансфокатором (фокусное расстояние 35,6-107 мм в эквиваленте для 35-мм пленочных камер). Минимальное расстояние до фотографируемого объекта составляет 40 см в обычном режиме и 6 см в режиме макросъемки. Баланс белого и светочувствительность (ISO 80/160/320/400) устанавливается автоматически или вручную, диапазон выдержек - 4-1/2000 с.
Оптический видоискатель у камеры отсутствует - его роль играет жидкокристаллический дисплей с диагональю два с половиной дюйма (11500 пикселей, охват кадра - 100 процентов). Разрешение фотографий составляет от 640 х 480 до 2816 x 2112 точек, видеоролики записываются с разрешением 320 х 240 пикселей и частотой 15/30 кадров в секунду. В дополнение к разъему для сменных флэш-карт формата Secure Digital имеются 11 Мб встроенной памяти. Снимать фотографии при помощи камеры Optio S60 можно по таймеру (2 и 10 с), а распечатывать изображения - напрямую на принтере (технология PictBridge).
Соединение фотоаппарата с компьютером осуществляется через порт USB, поддерживаются операционные системы Microsoft Windows и Apple Mac OS. Размеры новинки составляют 89 x 58,5 x 27,5 мм, вес - 180 граммов с аккумулятором и картой памяти. Приобрести модель Optio S60 можно будет до конца года по ориентировочной цене в 450 долларов США.
