22.07.2010 00:00:00
Компания Fujifilm разработала технологию EXR для улучшения качества снимков фотокамер, в которые невозможно установить матрицу большего размера. Последняя 12-мегапиксельная версия сенсора EXR оценивает сцену подобно человеческому глазу и позволяет легко изменять настройки в зависимости от условий съемки. При ярком равномерном освещении Fujifilm FinePix Z800EXR может снимать в режиме высокого разрешения, чтобы не упустить ни малейшей детали. Если же освещение яркое, но контрастное, оптимальным будет выбор широкого динамического диапазона (DR), чтобы добиться точного баланса тени и света. В сумерках же матрица переключается в режим высокой чувствительности и низкого уровня шума (SN), чтобы обеспечить четкие снимки даже при практически полном отсутствии света. Еще одна сенсация от Fujifilm FinePix Z800EXR – наделение матрицы CCD функцией фазовой детекции Phase Detection Auto Focus. Датчики фазовой детекции расположены на сенсоре EXR попарно. При прохождении света через матрицу такая технология позволяет рассчитать разность фаз и точно определить положение объекта съемки (аналогичным образом функционируют внешние сенсоры DSLR). За счет этого достигается небывалая скорость автофокуса — 0,158 секунды, как моргание человеческого глаза. Выгода для фотографа очевидна: практически мгновенный захват объекта в кадре — это гарантия того, что интересный момент не будет упущен и не получится “половинчатый” снимок. Fujifilm FinePix Z800EXR автоматически измеряет уровень освещения и контрастность и решает, какую автофокусировку лучше использовать — с фазовой детекцией либо традиционную контрастную. Автофокусировка с фазовой детекцией наиболее эффективна при ярком свете, в то время как контрастную лучше задействовать при слабом освещении.
