Компания Canon выпустила новые модели плёночных зеркальных камер EOS 30V Date и EOS 33V, способные снимать со скоростью 4 кадра в секунду. Обе модели могут поставляться без объектива или в стандартной комплектации - с объективом Canon EF28-105mm f/4-5.6.
При работе со специализированными вспышками Canon Speedlite EX в камерах EOS 30V Date и EOS 33V применяется новая система замера E-TTL II. Она уменьшает ошибки экспозиции, так как связывает данные о расстоянии с показаниями 35-зонного датчика экспозамера при предварительной вспышке. Из расчёта исключаются сильно отражающие области, что уменьшает ошибки, вызванные бликами на объекте съёмки.
7-точечная широкозонная автофокусировка (5 точек фокусировки по горизонтали и 2 - над центральной точкой и под ней) обеспечивает быструю фокусировку даже при смещении объекта относительно центра. Управляемая глазом система фокусировки в модели EOS 30V Date позволяет фокусировать камеру на нецентральный объект, просто посмотрев в его направлении без предварительной фокусировки. 35-зонный оценочный замер использует вдвое больше точек, чем камеры конкурентов, снимая для обеспечения правильной экспозиции показания со всего кадра. Оценочные алгоритмы выделяют и отбрасывают особо яркие участки, снижая вероятность ошибок и обеспечивая сбалансированную экспозицию даже при сложном освещении.
Модели EOS 30V Date и EOS 33V предоставляют фотографу гибкие возможности управления. В числе режимов установки экспозиции - программный (P), с приоритетом выдержки (Tv), с приоритетом диафрагмы (Av) и ручной режим (M), а также режим с автоматической глубиной резкости (A-Dep). В режиме A-Dep определяются ближайшая и следующие точки фокусировки в кадре, а затем устанавливается оптимальная глубина резкости. Предусмотрены следующие автоматические режимы съёмки (PIC): портрет, пейзаж, съёмка с близкого расстояния, спорт, ночная сцена. Затвор отрабатывает выдержки в диапазоне от 1/4000 с до 30 с, а также длительную выдержку. Модель EOS 30V Date предлагает на выбор несколько форматов впечатывания на плёнку даты и/или времени.
